Browny написал:
Есть ли переходник для этого кадавра для старых насадок?
Переходника нет и не будет. Новые PMF с креплением StarLock продают уже с апреля, старые пилки еще тогда убрали. Только новые пилки StarLock. Китай не поставить.
SerShe, так что, и на GOP 300 теперь расходка исчезнет?
landco написал:
Почему? Человек спрашивал про то, чтобы на новый мультик со Starlock поставить старые пилки. Это не реально. Новая расходка StarLock (без Plus и MAX) без проблем подходит на GOP 300. 32 пилки у Боша, у Файна тоже есть. Китайской море. Пылеудаление новое, к нему тоже подходит. Удобней, чем было. Вот когда GOP 300 только появился, проблем с пилками было больше. Сейчас вообще на любой вкус.
SerShe написал:
Сам хотел вектуровскую к GOP 300 приспособить, но все некогда.
...купить вектуровскую базу за такие деньги а потом дорабатывать.. :( , хотя вам наверное даром досталась.. :)
У таких производителей как Файн и Фестул неприятных сюрпризов почти не бывает.
Спрошу здесь - на ролике все мультики ваши?
SerShe написал:
kalat, Базу дорабатывать не надо, там не сложно сделать еще одно крепление под GOP. Но нужен токарный и фрезерный станки. Работы не много. Но нет знакомых со станками. База была в комплекте с Вектуро. Есть комплектация с ней и без. Цена комплектаций, естественно, разная, но отдельно база дороже. Я покупал в комплекте с базой, ибо без было не интересно. Все мультики мной были куплены, посему можно однозначно их считать моими. К сожалению, желающих подарить не встречал. Если у Вас есть такое желание, приму с благодарностью, например, интересны два новых SuperCut со Starlock, аккумуляторный и сетевой. Так же интересны все бошевские со Starlock. :)
Ves написал:
SerShe, с морально постаревшими, что планируете делать? ))
...кагбэ намекаэ... :)
SerShe написал:
...аналогично... :) тем более как оказалось у вектуро замок не новомодный...
Ves написал:
SerShe написал:
kalat, Как они работали, так и будут. :yu:
У меня есть инструмент и постарше их. Работает уже не первый десяток лет. Я не считаю классику морально устаревшей. :)
Просто всегда интересно пощупать и новинки. :yu:
SerShe написал:
Не совсем так. Переходник сделан только для Суперката он любую расходку потянет. И это не сложно, как мы видим. И не только для Бошевских пилок, у Файна такой же Старлок. Обратно переходник сделать не получится. Это технически не просто. Да и специально Бош с Файном сделали Старлок, чтобы не баловались на их инструменте китайской расходкой.
SerShe, Я сделал адаптер.
Правда у меня крепление под Starlock но с болтом. У меня эта проблема возникла, после того, как я бонусы с карты ВТБ поменял на Bosch PMF 220 CE. У него оказался Starlock, но не с быстрозажимным креплением, а болтом под шестигранник.
Городок у нас маленький, с новомодными старлоками тут, прямо скажем, пусто совсем. Вобщем озадачился я изготовлением переходника, и проколупавшись около дня и сделав штук 5 вариантов подогнал-таки. Переходник получается из пластика, для крепления используется родной бошевский болт, у энкоровских пилок пришлось снять по полмилиметра в центральном отверстии, иначе болт не лез. Пилки встают очень плотно, держатся хорошо, не болтаются. Правда опыт эксплуатации недолгий, не знаю как они будут со временем себя вести.
Т.к. "производство налажено", то стало интересно, подойдет-ли пилка с таким переходником на быстрозажимную версию. Толщина переходника 4.3мм, плюс 1мм пилка, итого 5.3мм. В комплекте с моим Бошем шла треугольная приблуда для крепления шкурок. У неё 4мм толщины там где крепится. Кто-нибуть может сфоткать свой быстрозажимной старлок крупно и обмерить его? Желательно в том числе с "утюжком"... Тогда попробую изготовить.
