Ким
Ким
11.11.2016 в 19:10:20
Вообще-то у генератора АРН должен справляться с качеством напряжения, а регулятор оборотов привода - с частотой сети генератора
Стабилизатор, обычно, ставиться если внешняя сеть желает быть лучшей .... Вы же не хотите отключать его на время работы генератора ??? Значит исходите тогда что придется скрещивать генератор с стабилизатором. А это не всегда сразу получается ...
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
11.11.2016 в 19:19:44
Игорь 555, у вас гена однофазный? вообще, подключать генератор можно по схеме IT?т.е. без глухозаземленной нейтрали. Вот поэтому вы неправильно подключили его на N шину. Кстати, в некоторых котлах автоматика не работает от гены- контроль пламени выдает ошибку и котел отключается
Вообще соберите АВР с приоритетом сети и мозг трахать не придется:
контактро- магнитный пускатель типа ПМЕ или подобный на ток не менее 25А и с переключающими контактами не менее 4шт
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
megrad
megrad
11.11.2016 в 19:40:52
Игорь 555 написал: после генератора стабилизатор на котел нужно ставить?
Зависит от модели гены и котла. Вместо рубильника можно поставить кулачковый переключатель. ссылка.При выборе рубильника обратите внимание на переключение - можно или нельзя переключать под нагрузкой. Ноль гены отключать от ноля сети. Как вариант два 2Р АВ, один из которых перевёрнут. Только не забыть в какой последовательности переключать.
Игорь 555
Игорь 555
13.11.2016 в 12:00:33
А кто может пояснить с аргументами чем опасно от гены один провод на нулевую шину подключать? А то есть табу а в чем смысл его до меня так и не доходит!
