27.12.2016 в 02:15:09
Kilyana написал: Какая все-таки у него должна быть констистенция? Разводила по инструкции, весы с маленькой погрешностью, воду дозировала мерным стаканчиком. Но слишком густая получилась, чуть-чуть и крошиться начнет. Поэтому доливать пришлось воды. У меня вначале по констистенции получился чуть ли не слегка размягший пластилин. Развела до состояния густой сметаны.
Как сметана, на пол и в узкие швы пожиже можно, на стены и в швы пошире погуще, со шпателя она не должна стекать.
Kilyana написал: Разводила 500 грамм. Такое количество обязательно дрелью замешивать или можно вручную? Насадка крупная, неудобно. Уже возникла мысль взять миксер кухонный.
Миксером мелким промес получше все-таки будет если вы впервой этим занимаетесь, ну и в ручную можно, полкило норм для вас объем.
Kilyana написал: Мой косяк. 6 плиток получилось, что мало затирки использовала и при замывке открылся шов/фаска (?), в общем грань плитки, а она коричневая, на белой затирке очень заметно.
Бывает такое.
Kilyana написал: Можно ли сверху еще один слой нанести?
Лучше не надо-недосохнет вымоется вся, зацепится ей не за что по сути, пересохнет-бугор вероятен и проблема с очисткой.
Kilyana написал: Или расшивать и заново?
Так надежней для эксплуатации и красивей при перетирке будет, время с момента нанесения не особо много прошло, да и мапеи слегка помягче стал, думаю шов на половину глубины как минимум вычистить ножом малярным вы сможете.
Kilyana написал: У кого был опыт второго нанесения поверх?
Вообще был-черной белую перекрывал, но не мапеи, а помягче затирка была.
27.12.2016 в 02:32:00
FARAON7575, спасибо Вам огромное, что помогаете! Получается, что по инструкции у меня выходит слишком сухая смесь, а вот с доливкой вышла как раз нужной консистенции. Завтра все же возьму кухонный миксер и буду им замешивать, так как насадкой для размешивания цементных смесей очень неудобно такое количество мешать. Подскажите, пожалуйста, еще. Насколько правильно делать затирку с небольшой горкой, а выравнивать ее уже при замывке? Если помните, то плитка у меня вкривь и вкось положена. Поняла, что первые ряды накосячила именно из-за того, что пыталась при затирке уже сформировать слой по уровню плитки, а так как он изначально разный, то более высокие края открыли фаску (краску края плитки) при замывке. А вот там где делала толстый слой, при замывке получила нужный результат. Но насколько это правильно? Плитка сама по себе толстая, поэтому затирки уходит много, так как я ее активно внутрь шва пропихиваю + горка - не слишком ли толстый слой выходит? Средний размер шва 3 мм., около 4-5 мм. сама толщина плитки. Завтра разошью те два ряда и перетру их. Рано или поздно должно получиться красиво :)
27.12.2016 в 02:55:42
Kilyana написал: Получается, что по инструкции у меня выходит слишком сухая смесь, а вот с доливкой вышла как раз нужной консистенции.
За один раз надо замешивать, без доливки воды, разнотон может при высыхании получится, хотя на белой это может быть и незаметно.
Kilyana написал: Насколько правильно делать затирку с небольшой горкой, а выравнивать ее уже при замывке?
Ну как бы горка вам может казаться из-за фаски, шпатель ведь идет по 2 плиткам, как по маякам и заполняет между ними шов, не целенаправленно ведь вы ее выше плиток накладываете? Швы можно губкой при замывке формировать если рука дает одинаковой силы нажим, можно и хвостом сверла или шпателем специальным для расшивки швов.
Kilyana написал: Если помните, то плитка у меня вкривь и вкось положена.
:o Неа.
Kilyana написал: Поняла, что первые ряды накосячила именно из-за того, что пыталась при затирке уже сформировать слой по уровню плитки, а так как он изначально разный, то более высокие края открыли фаску (краску края плитки).
Ааа, плитка по плоскости пляшет, ну тогда как вариант надо дать затирке чутка подольше постоять, чтобы ее сложней вымыть было, и тогда регулировать рукой нажим на губку легче будет, а лишнее убрать из шва сложней, но главное не прозевать, чтобы сильно не схватилась; вариант посложней-ослабить нажим руки при замывке или взять губку бОльшего размера чтобы уменьшить точечное давление на шов с затиркой; еще вымываться может в тех местах, где шов плохо и неглубоко заполнен.
Kilyana написал: Плитка сама по себе толстая, поэтому затирки уходит много, так как я ее активно внутрь шва пропихиваю + горка - не слишком ли толстый слой выходит?
Чем глубже, тем надежней.
Kilyana написал: Средний размер шва 3 мм., около 4-5 мм. сама толщина плитки.
Опечатка? Или на глубину 4-5мм затирку запихиваете? А плитка...
Kilyana написал: Завтра разошью те два ряда и перетру их. Рано или поздно должно получиться красиво :)
Ест-но,терпение и труд...
28.12.2016 в 15:44:41
Какие деньги? Какое терпение и труд? Работа-то эта в удовольствие - затирать швы)) Если обычной затиркой.
12.02.2017 в 15:48:41
FARAON7575, доброго времени! Вышли на финишную прямую и встал вопрос о силиконе для внутренних углов (затиркой не получится красиво сделать). И не знаю какой выбрать. Нужен белый цвет, желательно устойчивый к пожелтению/плесени. Подскажите, пожалуйста, какие марки посмотреть? Бизон? Соудал? Какому Вы предпочтение отдаете? Заранее огромное спасибо!
12.02.2017 в 16:10:03
Kilyana написал: Бизон? Соудал?
1-й бренд нонейм изготовителя. Соудал - авторитетная фирма. Я у себя применял Соудал санитарный. За 4 года немного пожелтел от оседающих солей. Нужно после каждого душа вытирать остатки воды сухой тряпкой, что не всегда получается. Можно выбирать другой цвет, но у нас белый кафель и силикон пришлось брать белый, очень белый. Не думаю что другие будут лучше.
12.02.2017 в 21:37:38
Микитович, Вы использовали Soudal санитарный силикон или нейтральный санитарный силикон? Или какой другой?
12.02.2017 в 22:44:42
Kilyana, Нейтральный санитарный. Через 4 года заменили по стыку с ванной. Сын позвал спеца для экономии моего времени, поэтому получилось немного халтурно, зато быстро. :o
12.02.2017 в 22:57:57
Kilyana написал: FARAON7575, доброго времени! Вышли на финишную прямую и встал вопрос о силиконе для внутренних углов (затиркой не получится красиво сделать). И не знаю какой выбрать. Нужен белый цвет, желательно устойчивый к пожелтению/плесени. Подскажите, пожалуйста, какие марки посмотреть? Бизон? Соудал? Какому Вы предпочтение отдаете? Заранее огромное спасибо!
Kilyana, если вы не будете так делать.
Микитович написал: Нужно после каждого душа вытирать остатки воды сухой тряпкой, что не всегда получается.
То, к сожалению, никакой не устоит перед пожелтением от водного камня,тут на днях как раз был на квартире-ремонту ванной полгода примерно,мс-полимер(точно не помню,но скорей всего соудал фикс-ал) на стыке ванна-плитка на стене уже желтый,но это у нас в сотке от столицы,в столице дольше желтеет,наверно вода чище,или хлорирование какую то роль играет,у нас не хлорированная.
Kilyana написал: затиркой не получится красиво сделать)
Кстати,почему?
13.02.2017 в 01:26:14
Кстати по описанию Fixall можно окрашивать акриловыми красками. Кто-нибудь красил и какими? Если есть подходящие краски, то проблему пожелтения можно решить.
