myremont
myremont
11.11.2016 в 10:49:00
Добрый день. Ставили батареи - сверлили отверстия в штукатурке под подоконником. Вдруг образовалась трещина. Причем трещина не из-за сверления (не из отверстия выходит), а мимо. Т.к. идет ремонт, я оторвала пластиковую панель, которая закрывает подоконник (не знаю, как точнее сказать, см. фото). Стало видно, что под подоконником много пустоты, моя рука пролазит, там холодно (у нас зима -15С), плюс 1 кирпич шатается. Как раз недалеко от этого кирпича сверлилось отверстие для крепежа батареи.
Посоветуйте, пожалуйста, по ремонту. Не хотелось бы "доламывать" всю стенку, где висит батарея (я ее ошпатлевала аккуратно) Мои мысли:
  • огрунтовать кирпичи; ошпатлевать.
  • "в нишу" под подоконник запустить утеплитель (термозвукоизол) - натолкать побольше
Но что делать с шатающимся кирпичом? Просверлить отверстие и вогнать химический анкер?
Были мысли поменять подоконник (он пожелтел от застройщика)...
Для себя я и прораб, и мастер!
strider1978
strider1978
11.11.2016 в 10:53:33
myremont написал: были мысли поменять подоконник
Правильные мысли. Я думаю хуже чем сейчас сделать просто невозможно.
myremont
myremont
11.11.2016 в 14:30:26
strider1978, Только у меня вопрос. Оконный блок "стоит" на подоконнике. Каким образом убрать подоконник? Я с этим не сталкивалась. Спасибо.
Гocть.
Гocть.
11.11.2016 в 14:59:50
myremont написал: каким образом убрать подоконник?
Дёрнуть сначала вверх, потом на себя. По любому его надо демонтировать что бы потом по правильному установить, запенить и тд.
myremont написал: оконный блок "стоит" на подоконнике.
НЕ бойтесь, никуда уже не денется.
Валерий П.
Валерий П.
Уфа
11.11.2016 в 21:02:56
Подрезаете пену ножовкой,выдергиваете подоконник.Желательно пустоты залить цементом,а подоконник посадить хорошенько на пену.Если аккуратно вытащите-можно будет оставить старый подоконник.Одно могу сказать точно-это окно и подоконник устанавливали очень безответственные монтажники.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.11.2016 в 21:36:02
Валерий П., Написано же: "от застройщика". myremont, если вдруг надумаете выдергивать подоконник, будьте аккуратнее - откос не сломайте. А если "малой кровью" обойтись, то подоконник нагрузить и пены задуть под него. Утеплитель не надо.
