Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.11.2016 в 20:08:40
Вопрос к знатокам печного дела -хочу собрать печь небольшую родителям ,какая более эффективная ,рассматриваю комбинированую с плитой и с водяным котлом.Комната 20 кв.Интересует дымообороты и в каких рядах котел монтируют -про раствор не надо.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 23:05:12
У-у-у... спасибо, Роман, что не даешь мозгам закиснуть... ;) Думаю более опытные ребята поправят, если где то что то... Если получится "поиграем" с порядовкой. Начнем понемногу. Подбор печи, как и любого другого отопительного прибора, начинается с теплопотерь отапливаемого помещения. Для этого берется самая холодная пятидневка в том регионе, в котором сие действие происходит, берется площадь наружных стен, потолков, пола, окна и двери отдельно, считается теплосопротивление, накидывается 10 % на стены ориентированные на север. 5 % на инфильтрацию в помещении, остальными поправочными коэффициентами можно пренебречь, перекроются "запасом", высчитываются теплопотери. К полученной сумме накидываем 20 % запаса. В зависимости от полученной суммы подбираем печь по мощности... Далее в зависимости от выбранной печи (я так понимаю типовой) будем вести речь о порядовке и пр.
P.S. Котел монтируется в топке печи.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2016 в 23:16:08
Резон, Теплопотери возьмем по максимуму - какова мощность печи?.Эта комната построена мной в 1988 году -толщина стен 23 см (цементные блоки),с улицы сразу заходишь в комнату -утепление пола ,потолка и стен нет.
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 23:23:09
:cool: Бр-р... Такс давай по порядку, (кстати до этого была какая то печь?) Площадь наружных стен и материал. Окна м. кв., потолок/пол тоже самое материал, толщина... Не забывай, я все таки не теплотехник... могу только по простому... может каким онлайн калькулятором воспользуешься?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2016 в 23:38:30
Резон,
Резон написал: (кстати до этого была какая то печь?
Было отопление - делал из 70-й трубы, лет 10 назад возникли проблемы с газом - нету его сейчас, свет дают в день 6-8 часов, в остальное время отключают - поэтому масляный радиатор тоже работает непостоянно. Высота потолков - 3метра, комната 4 на 5 метра, два окна 120 на 150см. Cчитай что вся площадь и есть наружные стены. Пол дсп на лагах без утепления, потолок 10см глина с саманом, стены из цементнопесчаного блока 200 на 400мм в полряда.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
13.11.2016 в 23:39:22
Резон написал: могу только по простому.
давай по простому
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 23:54:23
роман сирож написал:
давай по простому
роман сирож, не торопи только, полез в лекции, буду ориентироваться на твой предыдущий пост...
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 21:20:40
роман сирож написал: Высота потолков - 3метра, комната 4 на 5 метра, два окна 120 на 150см. Cчитай что вся площадь и есть наружные стены. Пол дсп на лагах без утепления, потолок 10см глина с саманом, стены из цементнопесчаного блока 200 на 400мм в полряда.
роман сирож написал: давай по простому
Дафай попробуем... Если что - поправишь... :) Высчитываем теплопотери по ограждающим конструкциям. Для этого определяем площадь каждой... Вот, что у меня получилось: Стены наружные - 48,4 м.кв. Пол - 20 м.кв. Потолок - 20 м.кв. Окна (двойные) - 3,6 м.кв. Дверь (двойная) - 2 м.кв. Для Самарканда средняя температура самой холодной пятидневки -14 гр.С. Дельта между внутренней и наружной 18-(-14)= 32 гр. Теперь считаем основные теплопотери каждой ограждающей конструкции, вводя коэффициенты теплопередачи: Стены наружные - 48,4 м.кв. х 1,75 х 32 = 2710,4 (К х Вт/м.кв. х С) Пол - 20 м.кв. х 1 х 32 = 640 (К х Вт/м.кв. х С) Потолок - 20 м.кв. х 1 х 32 = 640 (К х Вт/м.кв. х С) Окна (двойные) - 3,6 м.кв. х 2,68 х 32 = 309 (К х Вт/м.кв. х С) Дверь (двойная) - 2 м.кв. х 2,33 х 32 = 149 (К х Вт/м.кв. х С) Дополнительные теплопотери стены ориентированной на север 2710/4 х 10% = 68 (К х Вт/м.кв. х С) стены ориентированной на запад 2710/4 х 5% = 34 (К х Вт/м.кв. х С)
( по окнам не знаю куда ориентированы, надо не надо ... :confused: ) Инфильтрация и пр. стены, окна, дверь (2710,4 + 309 + 149) х 10% = 317 (К х Вт/м.кв. х С)
Сумма теплопотерь составила : 4867,4 Вт/м.кв. х С Вычитаем бытовые тепловыделения 20 х 21 Вт.= 420 Вт. Таким образом получаем тепловую производительность печи 4867,4 - 420 = 4447,4 Вт. Смотрим подходящую по мощности печь с учетом 15% колебаний теплопроизводительности...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 21:45:23
Резон,
Резон написал: Таким образом получаем тепловую производительность печи 4867,4 - 420 = 4447,4 Вт.
ОКРУГЛИМ ДО 6 КВТ
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 21:47:14
роман сирож написал: Вопрос к знатокам печного дела -хочу собрать печь небольшую родителям ,какая более эффективная ,рассматриваю комбинированую с плитой и с водяным котлом.Комната 20 кв.Интересует дымообороты и в каких рядах котел монтируют -про раствор не надо.
Для комнаты 20м2 печь не проблема. Проблема в фундаменте или его обустройстве, печь так понимаю в угол, если с плитой, то котел в топку проблематично, котел быстро остынет, а плита не будет греться. В проекте печи нужно исходить из имеющегося котла. А повороты нужно делать вертикальными. Могу сделать набросок из ходя из размеров котла. и желаемого размера печи и плана помещения. Греть одну комнату или несколько? При расположении нужно продумать выход дымохода чтоб в балку не упереться и пройти перекрытие без проблем.
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 21:49:52
роман сирож написал: ОКРУГЛИМ ДО 6 КВТ
Ни хрИна ты округляешь... :swoon
