Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 21:53:02
baikal,
baikal написал:
роман сирож написал: Вопрос к знатокам печного дела -хочу собрать печь небольшую родителям ,какая более эффективная ,рассматриваю комбинированую с плитой и с водяным котлом.Комната 20 кв.Интересует дымообороты и в каких рядах котел монтируют -про раствор не надо.
Для комнаты 20м2 печь не проблема. Проблема в фундаменте или его обустройстве, печь так понимаю в угол, если с плитой, то котел в топку проблематично, котел быстро остынет, а плита не будет греться. В проекте печи нужно исходить из имеющегося котла. А повороты нужно делать вертикальными. Могу сделать набросок из ходя из размеров котла. и желаемого размера печи и плана помещения. Греть одну комнату или несколько? При расположении нужно продумать выход дымохода
Согласен, еще добавлю, что важно расположение стенок печи. Одни отдают больше, другие меньше... роман сирож, забыл спросить, район там у вас сейсмиЧский?
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 21:55:13
Резон, Кстати ваша знакомая меня проконсультировала и даже звонили, только я бли телефон забыл.
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 22:01:11
baikal написал: Резон, Кстати ваша знакомая меня проконсультировала и даже звонили, только я бли телефон забыл.
baikal, очень хорошо, не зря значит...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:01:20
Резон,
Резон написал: , забыл спросить, район там у вас сейсмиЧский?
ДА.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 22:03:52
роман сирож, Да еще если отапливать только комнату 20 м2, то котел попросту не нужен.
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 22:04:51
роман сирож, вот смотрю, по всем параметрам стандартная шведка напрашивается (глянул в тырнете - порядовка не поглянись..., если что свою выдам). Котел можно вместо духовки смонтировать, самое место ему там будет. Но надо сам котел видеть, размеры и пр ... Так чего там у вас со сейсмоустойчивостью?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:05:39
baikal, ДА НЕПЛОХО БЫЛО БЫ НАБРОСОК СДЕЛАТЬ.Давайте тогда без котла ,но с плитой.Глубина и ширина фундамента? и вопрос дымохода без конденсата.Да печь будет в углу -обогрев только одной комнаты.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:07:51
Резон,
Резон написал: вот смотрю, по всем параметрам стандартная шведка напрашивается (глянул в тырнете - порядовка не поглянись..., если что свою выдам)}хорошо.
{{post:5837115,Так чего там у вас со сейсмоустойчивостью?
5 балов может легко тряхнуть
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 22:08:48
роман сирож написал: ДА НЕПЛОХО БЫЛО БЫ НАБРОСОК СДЕЛАТЬ.Давайте тогда без котла ,но с плитой.Глубина и ширина фундамента? и вопрос дымохода без конденсата.Да печь будет в углу -обогрев только одной комнаты.
Ближе к ночи или утром скину
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 22:09:56
роман сирож написал: 5 балов может легко тряхнуть
Надо бы в листовую сталь 1 мм обтягивать...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:12:42
baikal,
baikal написал: Ближе к ночи или утром скину
Хорошо ;)
