Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 22:16:09
роман сирож, схемку помещения бы и примерно как предполагается расположить печь... начерти.
Шведка будет 4х3,5 кирпича, выход трубы на верх, со стороны топочной дверцы (стенка в 4 кирпича), в плоскости стенки - это я тебе для того, чтоб в стропилу трубой не попал... ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:18:36
Резон, Там еще одна комната граничит с одной из стен около 3метров .Там стена 60 см из глины и самана -делал в 1998 году .получается если бы пробить насквозь место для печи -там уже стена общая 80 см плюс комната 66 квадратов -трудно отопить будет. :( Вот так вот в свое время я экспериментировал с разными материалами.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 22:19:00
Резон написал: схемку помещения бы и примерно как предполагается расположить печь... начерти. Шведка будет 4х3,5 кирпича, выход трубы на верх, со стороны топочной дверцы, в плоскости стенки - это я тебе для того, чтоб в стропилу трубой не попал... ;)
Да желательно план, окна двери, место для печи и желательный выход дымохода, чтоб чертеж не переделывать. Вам по рядам или просто эскиз?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:20:14
Резон,
Резон написал: , схемку помещения бы и примерно как предполагается расположить печь... начерти.
подскажи в какой программе -это рисуется.
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 22:21:03
роман сирож написал: Там еще одна комната граничит с одной из стен около 3метров .Там стена 60 см из глины и самана -делал в 1998 году .получается если бы пробить насквозь место для печи -там уже стена общая 80 см плюс комната 66 квадратов -трудно отопить будет. :( Вот так вот в свое время я экспериментировал с разными материалами.
Если несколько комнат, либо стены печи во все либо котел. Так я и не понял, сколько отапливать
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:21:35
baikal,
baikal написал: . Вам по рядам или просто эскиз?
По рядам и общий внешний вид .
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 22:22:10
роман сирож написал: подскажи в какой программе -это рисуется.
Эскиз и в ворде или пайнт
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:22:56
baikal,
baikal написал: Так я и не понял, сколько отапливать
ОДНУ НА 20 КВ.Ладно нарисую подробно и покажу -так яснее будет.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:26:05
baikal,
baikal написал: Эскиз в ворде
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 22:27:36
Из меня рисовальщик еще тот... :D В пейнте малюю маленько.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 22:27:51
Резон, baikal, Ладно мужики- я рисовать комнату . ;) ;) Думу буду думать.
