stanislav91
stanislav91
11.11.2016 в 23:25:22
Почитывая информацию в сети не могу понять - нужно ли УЗО на духовку и варочную или нет.
Подскажите
alexposter
alexposter
Львов
11.11.2016 в 23:37:46
Для себя - нужно, формально - нет. К слову, УЗО не так уж и дорого стоит, у нас от 10 у.е. (VIKO, кстати вполне себе норм, механика, работает честно) и далее.
megrad
megrad
12.11.2016 в 06:17:22
Нужно и не формально. Или диф.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 07:38:10
stanislav91 написал: нужно ли УЗО на духовку и варочную или нет.
Розетки все должны быть под диф защитой до 30мА. Отдельно УЗО на духовку не обязательно.
igor1
igor1
12.11.2016 в 08:16:10
Господа! А в каком документе это написано:
ink_mast написал: Розетки все должны быть под диф защитой до 30мА.
megrad написал: Нужно и не формально
Нее... Я не про то, что ставить не следует: УЗО - штука полезная, кто-же спорит. Но "нужно, должно" - для этого докУмент трэба, а де вiн?
baramov
baramov
12.11.2016 в 09:31:34
igor1 написал: для этого докУмент трэба
ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005)
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 11:53:53
baramov, "411 Защитная мера - автоматическое отключение питания
411.1 Общие положения
Автоматическое отключение питания представляет собой защитную меру, при которой:
  • основную защиту обеспечивают посредством основной изоляции токоведущих частей или посредством ограждений или оболочек в соответствии с приложением А и
  • защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения в случае повреждения в соответствии с 411.3-411.6.
Примечание 1 - При применении этой защитной меры также может быть использовано оборудование класса II.
В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в соответствии с 415.1." . И где обязаловка?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
12.11.2016 в 12:22:57
Микитович написал: И где обязаловка?
411.3.3 Дополнительная защита
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с 415.1 должна быть предусмотрена для:
  • штепсельных розеток, предназначенных для общего применения, с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица.
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 12:35:51
ink_mast, Согласен. Рассмотрим случаи.
  1. В здании есть нормальное заземление и проложено до каждого потребителя. Невозможность включения потребителя обеспечивается либо отдельным заземляющим проводником под винт на корпус устройства либо конструкцией соединителя. Евророзетки-вилки так и сконструированы. При пробое на корпус ток уйдет по заземлению, в случае КЗ отрубится АВ, который и есть обязательным. УДТ выполняет вспомогательную функцию.
  2. Заземления нет. Вот тут кроме УДТ ничего не защитит. . Как Вы на это смотрите?
serks
serks
Волгоград
12.11.2016 в 12:58:24
Микитович написал: ink_mast, Согласен. Рассмотрим случаи.
Микитович, форум слегка джамшутный ;). УЗО (дополнительную меру) навязывают дело и не в дело, а обязательную меру, защитное заземление (зануление) могут посоветовать никуда не подключать.
Микитович
Микитович
12.11.2016 в 13:12:40
serks написал: форум слегка джамшутный ;)
Я то же о том, что есть подходы по разным принципам - от минимально необходимой достаточности и до максимальной навороченности со ссылками на НТД.
