Rcx
Rcx
Воронеж
13.11.2016 в 18:44:37
Добрый день, В двухэтажном доме рециркуляция горячей воды в санузлах реализована сантехниками через полотенцесушители. Во вложении фото подключенного п/сушителя() первого этажа и вывода труб под п/сушитель на втором этаже. Я хотел бы иметь возможность выключать п/сушитель (например летом), чтобы не греть дом и не тратить газ. На ум приходит вариант установить угловой кран (только один!) на вход или выход п/сушителя. И А трубы соединить между собой в стене (чтобы рециркуляция работала при закрытом кране на п/сушителе). Будет такой вариант работать? Во вложении фото крана с интернета.
also1
also1
13.11.2016 в 22:47:57
Байпас тоже с краном надо делать. Иначе п/сушитель не будет греть когда он нужен, циркуляция будет идти через байпас, не заходя в п/сушитель.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
13.11.2016 в 23:30:48
Rcx, Все будет прекрасно работать (если на одном ц.насосе 2-3 сушки, не больше) Я такой вариант делал неоднократно. Байпас - естественно в стене, какой кран? Только угловых кранов, конечно, надо 2 - для красоты...
Rcx
Rcx
Воронеж
14.11.2016 в 07:44:45
В0д0пр0в0дчик, позвольте уточнить. На байбас я вообще не хочу кран ставить, это непонятно как красиво оформить. Должна же вода ходить через сушку даже без крана на байпасе. Ведь по сути сушка это и есть 6 байпасов(трубок), и вода спокойно ходит через все, а не только через нижнюю.
Rcx
Rcx
Воронеж
14.11.2016 в 07:46:46
2 угловых крана - только для красоты? Мне кажется если поставить один кран и один просто хромированый угол в красоте не потеряем.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
14.11.2016 в 10:02:13
Rcx, Насчет байпаса Вы совершенно правы (если есть возможность, его можно заузить, если нет - пойдет и так...)
Насчет красоты - у каждого свое представление...2 крана, в отличие от одного позволяют снять сушку, не перекрывая воду, и еще, я к этому подхожу, как монтажник - 2 одинаковых крана проще смонтировать, чем кран и еще что-то - придется подбирать по размеру, колхозить...
