Димон114
Димон114
14.11.2016 в 00:39:29
Radio написал:
Димон114 написал: И интересно пишут хотим 16,10,13 ампер . Имхо таким инструкциям место в туалете .
Почему же? Если подходит все от 10 до 16 - это нормально. В УК популярен номинал 13А, вот его и указали.
Radio, да я понимаю что подходят но писать лучше конкретно чем ав или предохранитель , вся эта неточность людям мозги только забивает ненужной информацией , клиентам в частности . Недавно одни реле тока утечки разыскивали ))))
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 00:40:02
ebf написал: именно предохранители,а не автоматы.
предохранитель - устройство, автоматически прерывающее электрическую цепь при превышении максимально допустимого значения силы тока в ней (коротком замыкании)
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 00:40:26
ebf написал: Ну и какой АВ ставить будете,взамен 10А или 16А предохранителя?
Такой же самый. Это верно и правильно.
ebf
ebf
14.11.2016 в 00:41:49
юра Т написал: допустимого значения силы тока в ней (коротком замыкании)
Т.е вы хотите сказать,что предохранитель,сработает только при КЗ?
ebf
ebf
14.11.2016 в 00:43:43
Radio написал: акой же самый. Это верно и правильно
Это как,т.е 10А предохранитель,пропустит через себя ,столько же сколько и АВ10А?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 00:45:38
Димон114 написал: но писать лучше конкретно чем ав или предохранитель
Никак нет. Если в доме стоят пробки - это не значит, что его жители не имеют права купить стиральную машину. Маркетинг не потерпит.
То же самое и с автоматами, дифавтоматами и прочей чепухой. Формулировки обязаны отвечать нормативным требованиям и при этом быть максимально общими и размытыми: у потребителя даже мысли не должно возникнуть, что что-то не так.
Димон114 написал: вся эта неточность людям мозги только забивает ненужной информацией , клиентам в частности .
Опять же ничего подобного. Клиенты эту чепуху чаще всего вообще не читают.
юра Т
юра Т
14.11.2016 в 00:45:59
ebf написал: Т.е вы хотите сказать,что предохранитель,сработает только при КЗ?
сработает при превышении допустимого тока, что то не ясное?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 00:46:30
ebf написал: Это как,т.е 10А предохранитель,пропустит через себя ,столько же сколько и АВ10А?
Пропустит ровно столько, сколько машына схавает.
Димон114
Димон114
14.11.2016 в 00:50:58
Radio написал:
Radio,с первым в принципе соглашусь , с вторым не всегда есть которые не читают а есть те что читают . Читателей конечно меньше но они есть .
ebf
ebf
14.11.2016 в 00:51:54
юра Т написал: сработает при превышении допустимого тока, что то не ясное?
Так так и пишите,а то в скобках про КЗ указываете.
Radio написал: Пропустит ровно столько, сколько машына схавает.
Не возражаю,ну почему тогда пишут предохранитель 10А или 16А,это же явно больше,чем аналогичные АВ (по номиналу),что при каких то условиях может быть такое потребление?
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2016 в 00:55:18
Димон114 написал: Читателей конечно меньше но они есть
Ну они-то худо-бедно разберутся, остальным нафиг не впало.
