Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 01:03:35
Всем привет, очень нужна Ваша помощь и консультация. Нужно сделать теплый пол в ванной комнате общей площадью примерно 4 кв.м. Ситуация такая: после демонтажа и выгребания всего строительного мусора до плиты перекрытия, уровень пола снизился аж на 20-22 см, снизу ПОДВАЛ. Хочу сделать следующий пирог - пленка;- МОКРАЯ керамзитбетонная стяжка толщиной 15 см; - труба МП 16 теплого пола с шагом 15 см, затем стяжка 5-6 см с сеткой, плитка. Будет ли керамзит бетонная стяжка служить как своего рода утеплитель и не пускать тепло вниз? За ранее всем спасибо.
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 08:37:15
Вот в этом санузле и нужно сделать теплый пол.
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 08:54:18
Nikolaj77 написал: Будет ли керамзит бетонная стяжка служить как своего рода утеплитель и не пускать тепло вниз?
Будет, только керамзит трамбовать плотно, разного размера, чтоб пустот не было.
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 09:40:37
baikal написал:
baikal, я хотел делать не засупку керамзитом, а так сказать заливать плиту толщиной 15 см смесью раствора и керамзита,
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
14.11.2016 в 09:45:55
Nikolaj77, Пример: у меня в доме керамзитобетонная стяжка 40 см, на ней пеноплекс 2 см, сверху ТП. На своих объектах я обычно делаю толщину утеплителя 5 см - как правило, результат получается лучше по равномерности нагрева (сапожник без сапог ;))
Вывод: керамзитобетон - ерунда, лучше сделать обычную стяжку и положить пеноплекс 4~5 см, а далее ТП
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 10:23:34
Nikolaj77 написал: я хотел делать не засупку керамзитом, а так сказать заливать плиту толщиной 15 см смесью раствора и керамзита,
Я так и понял, просто как я написал керамзит разных фракций. Чтоб не 2 керамзитинки в растворе были. Один к восми + пластификатор . Хорошо утрамбовать.
В0д0пр0в0дчик написал: Вывод: керамзитобетон - ерунда, лучше сделать обычную стяжку и положить пеноплекс 4~5 см, а далее ТП
Не люблю я пенопласт как его не назови. Мое мнение керамзитом лучше, дешевле, надежней, тем более высота позволяет, все по СП
Oleg V
Oleg V
14.11.2016 в 10:44:28
Nikolaj77, Из каких соображений Вы хотите керамзит? Стяжка из керамзита, конечно, имеет небольшую теплопроводность, меньшую, чем кирпич или бетонная плита, или стяжка, но есть более эффективные технические решения. И, более важный вопрос, Вы хотите сделать водяной теплый пол в многоквартирном доме, или я не правильно понял?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.11.2016 в 10:47:14
Нет не будет! ЦПС не может быть теплоизолятором, сколько в него не подмешивай дополнительных материалов! Пенопласт, а лучше ЭПП, вот это утеплитель. Отражатель тепла... А ЦПС с каким количеством керамзита не смешивай, будет являться мостиком холода. Если хотите утеплятся керамзитом, нужно делать "подушку" только из него. Потом плёнка (для изоляции проникновения ЦПС). Стяжку, для жёсткой фиксации Тёплого Пола. И стяжку, закрывающую ТП. В ютубе много видео на эту тему. Вот одно из них- http://eurosantehnik.ru/ecoteplopol/video.html
Мой опыт к Вашим услугам!
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2016 в 12:28:55
керамзит в теле бетонной стяжки не будет являться утеплителем, единственное какую цель он будет выполнять-облегчение и удешевление стяжки, если реально хотите утеплить нужно положить ЭППС, он же техноплекс, 100мм, под него слой керамзита, такой толщины чтобы стяжка была в районе 5см.
Но как уже было замечено выше Oleg V, более главный вопрос тут то что ТС хочет проложить водяной ТП в квартире. Дело в том что сам по себе он работать не будет, потому как в нем нет естественной циркуляции, нужно подключать принудительную, а этого можно добиться лишь насосом или перекрывать байпас между отводами на ТП, тем самым посадив циркуляцию в стояке ГВС, соседи вас вспомнят по матушке...
Я считаю более правильный путь для санузла даже не установка ЭТП, а установка большого ПС, убедился в этом на личном примере: у меня на санузел 6.5м2. стоит самый большой из всех что нашел полотенцесушитель Grota Grande 50х120, и несмотря на то что смонтирован ЭТП по всей квартире, ванна это единственное помещение где я его не включал еще ни разу за ненадобностью, постоянно держится 28-30 гр. круглый год
SunFire
SunFire
14.11.2016 в 12:40:34
Олегович, а можно поинтересоваться, по какой схеме из статьи у Вас подключён ПС, и какое направление подачи ? Что-то я не одну похожую не нашёл. http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Вот ещё более крупные ПС: http://www.sunerzha.com/productions/water/products.php?IB=7&IS=904&IM=R http://www.sunerzha.com/productions/water/products.php?IB=7&IS=2435&IM=R :eek: Да и большинство моделей Сунержи имеют 1200 по высоте.
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 13:03:11
ИгорьPurnesh написал: Пенопласт, а лучше ЭПП, вот это утеплитель. Отражатель тепла...
Олегович написал: положить ЭППС, он же техноплекс, 100мм, под него слой керамзита, такой толщины чтобы стяжка была в районе 5см.
Можете меня убивать, но это неверное решение, против ЭППС под стяжкой ничего не имею, но положеную стяжку на него нужно армировать, делать толстой, 5 см очень мало, в противном случае по плитке пойдут трещины, видел не раз.
Чтобы теплоноситель не грел плиту перекрытия можно нанести теплометт. (жидкий теплоизолятор)
