Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 14:10:02
Олегович написал: керамзит в теле бетонной стяжки не будет являться утеплителем, единственное какую цель он будет выполнять-облегчение и удешевление стяжки, если реально хотите утеплить нужно положить ЭППС, он же техноплекс, 100мм, под него слой керамзита, такой толщины чтобы стяжка была в районе 5см.
Но как уже было замечено выше Oleg V, более главный вопрос тут то что ТС хочет проложить водяной ТП в квартире. Дело в том что сам по себе он работать не будет, потому как в нем нет естественной циркуляции, нужно подключать принудительную, а этого можно добиться лишь насосом или перекрывать байпас между отводами на ТП, тем самым посадив циркуляцию в стояке ГВС, соседи вас вспомнят по матушке...
Я считаю более правильный путь для санузла даже не установка ЭТП, а установка большого ПС, убедился в этом на личном примере: у меня на санузел 6.5м2. стоит самый большой из всех что нашел полотенцесушитель Grota Grande 50х120, и несмотря на то что смонтирован ЭТП по всей квартире, ванна это единственное помещение где я его не включал еще ни разу за ненадобностью, постоянно держится 28-30 гр. круглый год
Олегович, да теплый пол делается в квартире, внизу подвал. ОТОПЛЕНИЕ ИНЛИВИДУАЛЬНОЕ!!! Висит газовый настенный котел
Олегович
Олегович
Эксперт
14.11.2016 в 17:18:22
ну если внизу подвал тогда отнозначно лучше экструдированный пенополистирол кинуть на пол ну и тогда можно водяной тп раз индивидуальное отопление, только лучше не металлопласт, а сшитый полиэтилен, в народе более известный как рехау
Ловлас
Ловлас
Garden City
14.11.2016 в 17:19:24
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 17:37:48
Олегович, чем плох металопласт? Рехау в нушу деревню не возят, очень дорого! есть сшитый полиэтилен валтек, и МП валтек. МП предпочел по причине его послушности и возможности сделать аккуратно. А сшитый по ощущениям дубовый и непослушный.
Nikolaj77
Nikolaj77
Саратов
14.11.2016 в 17:46:50
Учитывая все советы пока решил делать следующим образом: по маякам заливаю керамзит бетон толщиной 10-12, пеноплех толщиной 3 см, пленка, трубы ТП, СЕТКА КЛАДОЧНАЯ 6*6, И стяжка толщиной 6-7 см. Поправьте пожалуйста если что то не так)
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2016 в 18:32:56
Nikolaj77, Делаете без проекта, значит обрекаете себя на десятки и сотни тысяч рублей переплаты ...
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 19:55:32
Nikolaj77 написал: пеноплех толщиной 3 см
Nikolaj77, Первым слоем гидроизоляцию делают, так как под вами подвал.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
14.11.2016 в 20:55:30
Inch1964 написал: Делаете без проекта, значит обрекаете себя на десятки и сотни тысяч рублей переплаты ...
Миллионов, еще скажите... Проект штука хорошая, но на 4 квадрата ТП - можно схему на коленке сделать
baikal написал: 5 см очень мало, в противном случае по плитке пойдут трещины, видел не раз.
5~6 см вполне достаточно. Армировать нужно обязательно - на утеплитель монтируется змеевик, сверху сетка (10х10) и это все заливается раствором. Полезно использовать пластификатор (я использую клей ПВА 100~150 мл на мешок с.смеси) Утеплитель, предварительно, прикрепить грибками, чтобы не гулял
baikal
baikal
Мурманск
14.11.2016 в 21:02:00
В0д0пр0в0дчик написал: Утеплитель, предварительно, прикрепить грибками, чтобы не гулял
Лучше клеить, но это ждать пока стяжка высохнет.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.11.2016 в 21:12:20
Вообще судя по фото там перепад высот с основным полом не такой уж большой. Делать постамент? а зачем? думаю промежуточная стяжка там не нужна. Положить утеплитель на гидроизоляцию, сварную сетку удобную для монтажа трубы ТП и залить стяжку с учётом укладки плитки. В раствор можно добавить фибру. Лично не пробовал (не занимаюсь бетонными работами), но по словам спецов, сильно снижает вероятность появления трещин. Как правильно заметили выше, утеплитель нужно прибить грибками, что бы не "хлопал".
В0д0пр0в0дчик написал: Миллионов, еще скажите... Проект штука хорошая, но на 4 квадрата ТП - можно схему на коленке сделать
полностью согласен. можно и без смесительного узла обойтись и даже 3х ходовой смесительный не нужен. Если конечно больше ни где тёплый пол не предполагается.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
18.11.2016 в 11:56:53
Олегович написал: несмотря на то что смонтирован ЭТП по всей квартире
Наверное про электрический тёплый пол надо спрашивать в разделе Электрика, но учитывая Ваш профессионализм, хотелось бы, чтобы Вы в меру возможностей немного поделились опытом тёплого пола по всей квартире.
Так как у меня тоже есть задумка об ЭТП по всей квартире, а это 92 кв.м., не могли бы Вы ответить на несколько вопросов ?
  1. У Вас маты или кабель ?
  2. Какая мощность на квадратный метр ?
  3. Какое общее потребление, если их включить одновременно ? 50А хватит ?
  4. Сколько примерно они кушают в месяц киловатт, например, зимой ?
  5. Каждый контур управляется своим термостатом, или какое-то общее управление ?
  6. И самый каверзный вопрос. Жена очень хочет на пол клеевую пробку. Понятно, что пробка - теплоизолятор. Как Вы думаете, имеют смысл тогда тёплые полы ? Или теплоизоляционные свойства заключаются в том, что просто начальный прогрев будет медленнее ?
Извините, много вопросов получилось ...
