В0д0пр0в0дчик написал: металлический слой от кислорода защищает, от ультрафиолета
От кислорода? и сразу от ультрафиолета? не знал не знал, спасибо ;)
17.11.2016 в 23:22:20
18.11.2016 в 12:21:07
я считаю что нет смысла переделывать, обычно смысл есть если застройщик экономил, например используя всякие бирпексы или пластиковые фитинги....а тут качественный материал, один из лучший производителей. тем более у вас будет хоть гарантия какое-то время, а после переделки гарантия будет лишь на честном слове, скорее всего.
18.11.2016 в 14:01:42
Олегович написал: я считаю что нет смысла переделывать, обычно смысл есть если застройщик экономил, например используя всякие бирпексы или пластиковые фитинги....а тут качественный материал, один из лучший производителей. тем более у вас будет хоть гарантия какое-то время, а после переделки гарантия будет лишь на честном слове, скорее всего.
Олегович,
А это точно труба Tiemme? на ней почему-то не написано ... Только Made in Italy
С уважением,
Андрей Крысенко
21.11.2016 в 09:48:57
master.msk написал: На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но 1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать 2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
Стыки лучше не делать
master.msk, Не знаю как Вас зовут, поэтому master.msk, можете еще, пожалуйста, разъяснить фразу "сильно зависит от балансировки". Что это такое и как понимать ? (для себя интересно). Спасибо!
С уважением,
Андрей Крысенко
21.11.2016 в 10:21:57
Reznor264 написал:
Олегович,
Reznor264, ну вам виднее должно быть) по вашим фото я тоже этого не могу утверждать. посмотрите на других местах где есть возможность сдвинуть гофру.
21.11.2016 в 10:26:58
SunFire написал: В этом своем ролике Николай Грешнов рекомендует все-таки 25-ю трубу прокладывать от этажного шкафа.
да мало ли кто что советует, строители по проекту делают, а не по советам с ютуба...
как видно из фото, тройники латунные...или вы про замену на Рехау?
master.msk написал: не будет соединений в стяжке
это недостаток лишь психологический, неразьемное соединение предполагает скрытую прокладку и замоноличивание.
21.11.2016 в 14:55:12
Олегович написал: да мало ли кто что советует, строители по проекту делают, а не по советам с ютуба...
Дай бог, дай бог. Очень часты случаи, когда под конец стройки денег уже нет (особенно в последние несколько кризисов), начинают экономить на сечении кабелей, на диаметре труб и т.д. Просто если уже переделывать ДЛЯ СЕБЯ и ломать плитку на площадке, я бы перестраховался. Ну будет на 2-3 тысячи дороже. Но это разовая затрата. Через 2 недели забудется. Опять же заужения в фитингах учесть. Двухтрубка, нет сомнения, через несколько лет работать будет только хуже, а тут запас будет. Всяко при еле работающей циркуляции "продавить" ( :o ) 25-ю трубу с 25-ми фитингами будет легче, чем 20-ю и тем более 16-ю.
21.11.2016 в 16:27:15
Олегович написал:
Олегович, Спасибо за подробный ответ! Написал Вам в личку - вы что-то не ответили. Не получили ничего?
С уважением,
Андрей Крысенко
21.11.2016 в 16:28:32
SunFire написал:
SunFire, Как вы разбираетесь про всякие "балансировки системы",почему двухтрубная будет работать хуже, чем коллектор и т.д.? Где мне об этом можно грамотную статью почитать? Чтобы разобраться?:killyourselfbywall:
С уважением,
Андрей Крысенко
21.11.2016 в 19:55:49
SunFire написал:
SunFire,
насчет забивания со временем, а чож не 32м диаметром? исходя из такой логики...а исходя из практики, у домов с двухтрубкой, впрочем как и у всех новостроек есть ИТП в котором через теплообменник тепло передается с магистрали и грязный теплоноситель с котельной не заходит в дом. Так что забиваться тут ничего не будет.
Reznor264 написал: Как вы разбираетесь про всякие "балансировки системы",почему двухтрубная будет работать хуже, чем коллектор и т.д.? Где мне об этом можно грамотную статью почитать? Чтобы разобраться?
не морочьте себе голову, если радиаторы греют нормально, то и дальше будут греть.
21.11.2016 в 20:00:26
Reznor264 написал: Написал Вам в личку - вы что-то не ответили. Не получили ничего?
сообщение видел, но не видел в нем вопроса или предложения) поэтому и не ответил
