megrad
megrad
15.11.2016 в 21:07:35
alex23945 написал: Почему кстати 4 на 2 или 6 на 2? Тэны не заземляются что ли?
Вопрос был про сечение, а как это будет реализовано Вам решать. Кабель или провод.
megrad
megrad
15.11.2016 в 21:10:02
alex23945 написал: Хочется подстраховаться,
Тогда ещё автоматы нужны, на защиту приборов.
dimm5
dimm5
Владимир
15.11.2016 в 21:24:08
alex23945 написал: Излишняя перестраховка?
Ну хз. Производитель говорит: > Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели. А клапан? Катушка. Какая там индуктивность - надо считать.
services
services
15.11.2016 в 22:21:47
Тему нужно переименовать "Самогонный аппарат для электрика" )
alex23945
alex23945
Воронеж
28.11.2016 в 08:15:33
Собрал схемку из того что было. Вчера тестово запускали, совместили приятное с полезным так сказать. :) Часа четыре два тена по 3 кВт работали на полню мощность. В щитке показывало 23-24 Ампера. Ужасно сильно грелась твердотелка (благо на радиаторе была) и 1Р+N автомат на 25 Ампер тоже горячий был. Шинка тоже прям горячая была. Сам кабель подводящий нормальный был, также как и 25А автомат на вводном щите. Это штатная работа автомата нагреваться при пограничных режимах?
megrad
megrad
28.11.2016 в 10:15:59
alex23945 написал: Это штатная работа автомата нагреваться при пограничных режимах?
Не прожат контакт. Нагрев АВ приведёт к его быстрой смерти.
alex23945 написал: Ужасно сильно грелась твердотелка (благо на радиаторе была)
Физику не обманешь. Контактор проще.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 11:36:50
megrad написал: Не прожат контакт. Нагрев АВ приведёт к его быстрой смерти.
Не факт, автомат всегда греется при токе, близком к номинальному, как и сам кабель. А при недожатой клемме греется клемма и это уже было бы видно.
megrad
megrad
28.11.2016 в 17:06:23
Radio написал: А при недожатой клемме греется клемма и это уже было бы видно.
А шина тогда почему?
alex23945 написал: Шинка тоже прям горячая была.
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 17:07:40
megrad написал: А шина тогда почему?
ток протекал?
megrad
megrad
28.11.2016 в 17:28:01
Radio написал:
ток протекал?
Radio, сечение шины не соответствует току?
