Денис74
Денис74
16.11.2016 в 13:46:35
Подскажите:
  1. В результате установка подрозетников с обратной стороны гипсовой стены отвалился кусок, на которую недавно были наклеены флизелиновые новые обои. Обои в этих местах стали заметно выпирать.
  2. Чтобы устранить данную проблему обои были осторожно немного отклеены и данный кусок стены был заделан смесью алебастра и ротбанда.
  3. Планировалось зашкурить, зашпаклевать и заново приклеить отклеенный ранее кусок.
  4. Через 2 дня, когда планировалось приклейка на место обоев, обнаружилось, что отклеенный кусок флизелиновых обоев немного "усох" и теперь не ложиться на старое место. Что можно сделать для того, чтобы приклеить данную часть обоев на старое место (обои изначально клеились на стену зашпаклеванную LR+).
Mistigris
Mistigris
16.11.2016 в 13:59:58
Денис74 написал: Планировалось зашкурить, зашпаклевать и заново приклеить отклеенный ранее кусок
По хорошему, грубо замазать алебастром, оставив место для выведения плоскости. Сверху зашпаклевать, выведя в плоскость стены. Сейчас у вас, возможно, заделанный кусок будет выпирать. Можно счистить, так чтобы он слегка углублялся в стену, потом зашпаклевать и сразу шпателем ровнять по стене. Потом, может, и шлифовать не нужно будет. Загрунтовать и клеить.
Денис74 написал: отклеенный кусок флизелиновых обоев немного "усох" и теперь не ложиться на старое место.
В смысле не ложится ровно в стык?
Денис74 написал: Что можно сделать для того, чтобы приклеить данную часть обоев на старое место
Клеить как обычно. На клее обои возьмут влагу, станут эластичнее и растянутся. Загладить и подогнать стык.
a fool with a tool is still a fool.
Денис74
Денис74
16.11.2016 в 14:25:04
Mistigris написал: В смысле не ложится ровно в стык?
Денис74 написал:
Отклеенный кусок "усох" стал уже, короче и не дотягивается до своего прежнего места.
Mistigris написал: На клее обои возьмут влагу, станут эластичнее и растянутся
Опасаюсь, что если их намазать клеем, они не успеют стать эластичными до того момента, как клей схватиться.
И кстати в случае флизелиновых обоев мажут стену или обои ?
Mistigris
Mistigris
16.11.2016 в 14:30:47
Денис74 написал: Опасаюсь, что если их намазать клеем, они не успеют стать эластичными до того момента, как клей схватиться. И кстати в случае флизелиновых обоев мажут стену или обои ?
На обои нужно мазать разбавленный клей, ну или просто смочить чуть пульвирезатором/влажной губкой. Хотя, будет достаточно и той влаги, что будет в клее на стене. При поклейке обоев на флизелиновой основе, клей наносится на стену. Прелесть этих обоев в том, что можно будет еще переклеить, если что-то пошло не так.
