cuper
cuper
16.11.2016 в 14:00:17
Привет,подскажите как быть со стоечным профилем,осталось полно стоек 75х40 после возведения стен,но они в П-ку не лезут в нее максимум 60х27 лезет его чтоль и надо?
Сибиряк
Сибиряк
16.11.2016 в 15:08:12
cuper, 7540 это не стоечный а пристенный профиль. если у вас по периметру 2728 то потребуется 6027 или много гемороя с монтажем 7540
cuper
cuper
16.11.2016 в 15:43:16
Сибиряк, 75х 50 точнее,по периметру 75х40,ну суть по ходу не меняется?
Сибиряк
Сибиряк
16.11.2016 в 15:50:41
cuper, парадокс. так бывает когда профиль разных производителей. Первый раз о таком слышу.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2016 в 17:14:59
cuper написал: Сибиряк, 75х 50 точнее,по периметру 75х40,ну суть по ходу не меняется?
cuper, Я так понимаю что 75/40 это ПН; а 75/50 это ПС? Тогда это профиль стеновой- перегородочный. А 27/28 и 60/27 (1-й для периметра "стеновой"; 2-й несущий каркас) профиль потолочный, ну и так-же в России используется в обшивке стен, для сохранения пространства. Один к другому не подходит!
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2016 в 17:22:26
cuper, Видимо вот такой-
И такой -
cuper
cuper
16.11.2016 в 17:35:55
ИгорьPurnesh, Да правильно :) В общем для обшивки стен можно использовать любой ПН по периметру,а ПС должен быть 60х27,правильно я понял?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2016 в 17:46:36
cuper, Не любой, а именно под этот размер- 27/28 ПН и 60/27 "ПС" или 75/50(40)ПС и 75/40 ПН.
cuper
cuper
16.11.2016 в 19:39:46
ИгорьPurnesh, Последний вариант только для перегородок?для обшивки не катит?Просто мне все равно сантиметров 10 от стены отступать надо,я вот и думаю по периметру 75х40,а стойки 60х27.Если так сделаю чем это чревато?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2016 в 00:27:55
cuper написал: по периметру 75х40,а стойки 60х27.Если так сделаю чем это чревато?
Теоретически- ничем. Практически- каждую стойку необходимо будет крепить на 2 самореза или заклёпки. Иначе они будут болтаться как небезизвестный предмет в проруби!.. И смысла в них (периметре) будет не много... У профиля 60/27 рабочая поверхность 60-я. А 27мм. в 40-ка мм. держаться не будут. Определитесь уже! И приобретите либо 27/28, либо ПС 75мм. И вообще- можно фото профиля оставшегося? А то какие-то сомнения в понимании происходящего...
cuper
cuper
17.11.2016 в 13:34:13
ИгорьPurnesh, Стандартный профиль Кнауф ПН75х40 ПС75х50.Мне просто ребром 75х50 ставить не вариант т.к комуникации сильно мешают да и в принципе это вообще в моем случае не выполнимо только если сантиметров 20 вместо нынешних 10 отступить от стены,а если развернуть лицевой стороной к себе то в П-ку он тоже не лезет.К Короче я так понял лучше всего по периметру ПН27х28 пустить,а в него ПП60х27. Верно я мыслю?
