xoxma
xoxma
Великий Новгород
16.11.2016 в 23:27:07
В процессе ремонта всплыл досадный промах с дверным проемом в ванной. Ширина в норме, а вот высота 2045мм Дверь уже куплена (2000), порога нет, толщина верхнего куска коробки 33мм. Если боковые части коробки укоротить на 10мм и оставить 8мм зазор под дверью и 2 мм над ней (тогда будет 2043) то вроде как все притирочку и должно войти... Расширить вверх проем боязно, дом кирпичный и над дверным проемом ж/б балка на которой лежат кирпичи, да и со стороны ванны уже уложена плитка... Опиливать дверь тоже не представляю как т.к. она со стеклом В общем подскажите какие есть варианты в данной ситуации
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
16.11.2016 в 23:36:30
xoxma, Дверное полотно ни в коем случае не трогайте! Чем она оформлена? Шпоном? Бумагой? Не восстановите...
Остаётся только вариант в нахлест! Прислонить к стене. Доборами набрать ширину... Шутка! ;)
На самом деле, внешнюю сторону коробки можно немного сточить. На 5-7 мм. Не больше. При этом условии она гарантированно сядет в проём. Только необходим хороший рубанок.
Мой опыт к Вашим услугам!
ma-masha
ma-masha
16.11.2016 в 23:44:53
Теоретически-верхняя часть коробки вообще не нужна, если вертикали качественно закрепить, и чем-то сверху закрыть. Не?
sanya1965
sanya1965
17.11.2016 в 19:24:49
ИгорьPurnesh написал: На самом деле, внешнюю сторону коробки можно немного сточить. На 5-7 мм. Не больше. При этом условии она гарантированно сядет в проём. Только необходим хороший рубанок.
Там коробка из МДФ может быть... вообще с современными картонками (дверями не могу назвать) фокусы с подтесыванием боком выходят... самое мудрое -сдать дверь продавцу, и купить подходящую...
xoxma
xoxma
Великий Новгород
18.11.2016 в 11:42:43
Дверь ламинированная. Сдать или обменять дверь не выйдет, в нее сделана заводская врезка под мою фурнитуру. Да и что покупать другое? Дверь 2м, брать на 1,9 не вариант т.к. с моим ростом я хоть и не буду задевать головой (и то не факт), но буду инстинктивно нагибаться. В данный момент 2 варианта:
  1. Спилить на 10-15 мм бетонную перемычку над дверью, вариант плохой т.к. со стороны ванной плитка, толщину перемычки не знаю, может ее уже пилили до меня, есть вероятность обрушения стены, что выльется в новый ремонт ванной.
  2. Укоротить коробку на 1 см и при необходимости сточить верхнюю перемычку коробки на 5 мм, вариант тоже плохой, но в случае неудачи я попаду только на новую коробку. Из этих двух фиговых вариантов я пока больше склоняюсь ко второму.
ma-masha
ma-masha
18.11.2016 в 11:49:10
xoxma написал: Укоротить коробку на 1 см и при необходимости сточить верхнюю перемычку коробки на 5 мм, вариант тоже плохой, но в случае неудачи я попаду только на новую коробку.
Сейчас подумала, что если отрезать по толщине-то для поперечной прочности можно к коробке приклеить (ровно) полосу алюминиевую широкую. И устанавливать с этой полосой. Она по толщине 2-3 мм, но поперек-около 4 см, наврное, поэтому придаст прочность.
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 18:43:06
xoxma написал: Да и что покупать другое? Дверь 2м, брать на 1,9 не вариант
Вы такие вопросы странные задаете... как будто дверь тока вчера придумали и Вы ее первый в мире устанавливаете... если менять, то полотно 200, и срощенная коробка из массива... как у всех нормальных людей....
xoxma написал: В данный момент 2 варианта:
а я к обоим.... и там, и там по 5мм стесать...
