Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
17.11.2016 в 01:53:32
Кто-нибудь сталкивался с такой штуковиной? Сдерет ли она три слоя краски въевшиеся в гипсолитовую панель? Топор и скребки не берут, срезает только стамеска с рубанком... И можно ли вместо пылесборника использовать пылесос (карчер)? Вроде как турбина сама выгоняет пыль, не повредит ли ее пылесос, если будет дополнительно раскручивать?
ole325
ole325
17.11.2016 в 12:02:14
Карабас Барабас написал: Кто-нибудь сталкивался с такой штуковиной? Сдерет ли она три слоя краски въевшиеся в гипсолитовую панель? Топор и скребки не берут, срезает только стамеска с рубанком... И можно ли вместо пылесборника использовать пылесос (карчер)? Вроде как турбина сама выгоняет пыль, не повредит ли ее пылесос, если будет дополнительно раскручивать?
Карабас Барабас, Интересная штуковина !#[https://www.youtube.com/watch?v=UxZ7eUUCGoA] вроде справляется.
Я делал так
+ + или
турбо снимает меньше, и живет дольше. Двухрядная легко снимает даже бетон.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
17.11.2016 в 13:55:44
ole325, интересное решение, но я так понимаю, что кожух подходит к узкому модельному ряду боша, зеленой версии только две модели поддерживает. У меня болгарка метабо вроде как на нее не встанет, а если собирать на самом дешевом зеленом боше комплект обойдется не меньше 150-170 евро, а pwr стоит порядка 200 евро. Еще смущают обороты pwr работает на 1650, а болгарка до 12000, те визгу от нее будет раз в 5 больше чем от pwr. Т.е. если обрабатывать трехкомнатную квартиру надо всем соседям выдать по комплекту наушников...
Serg
Serg
17.11.2016 в 14:20:44
ИНТЕРСКОЛ МШУ-125/1400Э стоит 4760.
ole325
ole325
17.11.2016 в 14:36:43
Карабас Барабас, PWR готовое решение, и не для промышленных масштабов вполне годное на вид. УШМ только с регулировкой оборотов, даже на 9300 диск быстро теряет баланс, а дальше кто быстрее кончится оператор от вибрации или фланец УШМ. На 12000 можно даже не пробовать.
Для работы на поток нужно что то вроде этого
или ИС из поста выше
но с соседями будут проблемы =)
Serg
Serg
17.11.2016 в 15:58:13
ole325 написал: но с соседями будут проблемы =)
Кстати, не очень большие, от перфоратора звук смачнее :)
ole325
ole325
17.11.2016 в 16:14:29
Serg написал:
Serg, бесспорно, но перфоратор 0,5 - 1,5 часа в пределе если долбить, а шлифовать я умудрялся по пол-дня. В пенельном слышно этажей на пять. Выдержанные соседи, только на перф по батарее стучали в ~ 21-30, но законы МО формально позволяют работать в выходные до 22:00, да и нужно было просверлить под дюбели d8 4 дырки.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
17.11.2016 в 16:24:36
Serg, ole325, интерсколом у нас не торгуют. А из новой серии зеленого боша какая-нибудь болгарка с регулировкой оборотов подходит под крепление данного кожуха бошевского? У нас уже нет на рынке 10-125 и 13-125. (их видно со старых складов продают по цене чуть ли не 150 евро)
Serg
Serg
17.11.2016 в 16:50:28
ole325 написал: Выдержанные соседи, только на перф по батарее стучали в ~ 21-30, но законы МО формально позволяют работать в выходные до 22:00, да и нужно было просверлить под дюбели d8 4 дырки.
О... у Вас толерантность у соседей высокая, у меня полвосьмого уже бегают, что они спят... а в шесть утра телевизор так включают, что слышно все слово в слово.
Карабас Барабас написал: интерсколом у нас не торгуют
Я извиняюсь, где находитесь географически?
ole325
ole325
17.11.2016 в 16:54:55
Карабас Барабас написал: Serg, ole325, интерсколом у нас не торгуют. А из новой серии зеленого боша какая-нибудь болгарка с регулировкой оборотов подходит под крепление данного кожуха бошевского? У нас уже нет на рынке 10-125 и 13-125. (их видно со старых складов продают по цене чуть ли не 150 евро)
Карабас Барабас, У Bosch PWR 180 CE кожух выглядит солиднее как и ИС.
У боша есть такие еще
1 605 510 281 Отсасывающий кожух 100-125 мм для GWS/PWS Для GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 5../0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 10-125 CE (0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..); PWS 700 (0 603 399 7..); PWS 720 (0 603 399 8..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)
Возможно подойдут не только бош, но нужно примерять Им минусов круг не замкнут, пыли будет больше, но эту проблему можно частично решить армированным скотчем
Али-баба
Али-баба
Выборг
17.11.2016 в 17:01:25
Карабас Барабас, Вот такой можно попробовать.А вообще,Костя не заморачивается-просто берёт в аренду,по необходимости(где-то рядом с Вами).. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Slipmaskin/Vaggslip-DS1000A-2000035538/
Z
