ole325
ole325
20.11.2016 в 23:54:05
Карабас Барабас написал: Сегодня смотрел двухрядный диск dedra на 180мм. Он очень тяжелый, думаю не всякая болгарка его раскрутит или из рук вырвет. Видимо у pwr стоит какой-то усиленный редуктор, если при мощности всего 1кВт он работает с такими дисками. Стоимость почему-то выше бошевского, 65 против 35.
Карабас Барабас, дело в моменте, если выдавать мощность 1 кВт при оборотах 1000 в мин, то вполне раскрутит. Другое дело будет ли толк от чашек для УШМ, думаю турбо диск вообще нечего не сделает, двухрадня под вопросом, диск с крошкой точно будет работать на таких оборотах.
Serg
Serg
21.11.2016 в 01:41:54
skunsofob написал: Забыли ещё про кожух Festool.
Есть такая история. Обсуждалась у нас на форуме. Правда именно с кожухом Feltool, потому что привод их приказал долго жить... http://www.mastercity.ru/forums/t229413-gibridnaya-almaznaya-shlifovalnaya-mashina-protool-na-shassi-interskol/
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.11.2016 в 14:17:40
ole325 написал: диск с крошкой точно будет работать на таких оборотах.
Так какую зернистость посоветуете выбрать из 3 вариантов?
ole325
ole325
21.11.2016 в 17:10:44
Карабас Барабас,
У меня такие, вторая забивается краской почти до состояния не трет. Если обои/штукатурка/побелка то эффективны обе.
Думаю средний либо с крупной зернистостью должен подойти.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
21.11.2016 в 18:01:34
Закажу тогда с крупным зерном, краски там много... слоёв... А такой диск можно использовать чтобы с потолочных плит снимать краску/шпаклевку/побелку или нужно еще корщетку заказывать для этих целей?
ole325
ole325
21.11.2016 в 22:45:19
Карабас Барабас написал: Закажу тогда с крупным зерном, краски там много... слоёв... А такой диск можно использовать чтобы с потолочных плит снимать краску/шпаклевку/побелку или нужно еще корщетку заказывать для этих целей?
Карабас Барабас, Диск без дела не должен остаться, дополнить корщеткой или нет, мне кажется имеет смысл думать после применения (если только все одной посылкой не дешевле). К сожалению, по корщетке ничего сказать не могу, можно попробовать отзывы у буржуев поискать. У нас зеленый инструмент не жалуют, к сожалению. Пока производитель в синий цвет не покрасит покупать не будут. Например вот эта новинка у нас в синем цвете:
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
22.11.2016 в 01:57:12
ole325 написал: У нас зеленый инструмент не жалуют, к сожалению.
Это я уже понял... Кстати, у нас точно такая же ситуация, причем в магазинах продавцы от зелёного просто отговаривают. Из 18 вольтового зелёного в руках удалось подержать только шуруповёрт и циркулярку. Остального инструмента нет ни в одном магазине. Приходится всё покупать наобум в интернет-магазинах.
p.s. Сегодня пришёл мегафонарь PML LI. Оказался очень интересной приблудой, его к примеру нет у синих. :) Его можно использовать как настольную лампу (освещает очень ярко, в комплекте идет специальный рассеиватель для удобного чтения.) Также можно использовать в качестве головного фонаря, либо закрепить на палку/лестницу с помощью резинок. В общем всё в стиле боша 3в1. Единственное к чему можно придраться - ну очень яркий, вполне можно было сделать два-три режима по мощности освещения.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
22.11.2016 в 02:02:33
ole325 написал: (если только все одной посылкой не дешевле)
Не дешевле, потому как в том магазине, где заказал pwr, дисков для него нет. Да и везут все под заказ только 2-3 недели, что расходку, что инструмент.
vilox
vilox
Пущино
15.06.2018 в 21:51:10
TC, расскажите пожалуйста, как показал себя PWR 180 CE? Как показали себя диски? Пришлось ли дорабатывать корщёткой? Рассматриваю вариант приобретения PWR.
