В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.11.2016 в 23:32:07
Мегавольт., Зря Вы с Василь Иванычем (Владимиром Владимировичем) шашками машете...ТС хочет:
Weld написал: повысить температуру помещения не сильно увеличив ежемесячные затраты на энергоноситель при минимальных кап вложениях
Т е хочет нарушить закон сохранения энергии и денег А между прочим, батареи у ТС - совсем не маленькие (для Одессы, не для Норильска) и дом утеплен хорошо - все, кроме пола, там про утеплитель не говорится (если не постеснялся написать) А без утепления полов, "теплого пола" не получится, энергия экономиться не захочет...
Weld
Weld
Одесса
18.11.2016 в 00:42:21
Там, на рисунке в первом сообщении я указал аппендикс. Это ответвление в другое отдельное помещение, метров 10 от дома. И кранами температуру получается регулировать. С ТП думал можно сделать по аналогии. Я не ищу способа сделать дом теплее по мановению волшебной палочки. Я же написал - ищу наиболее оптимальный вариант в сложившихся условиях. Оптимальное соотношение: капитальные и текущие затраты/эффективность решения.
В0д0пр0в0дчик написал: А без утепления полов, "теплого пола" не получится, энергия экономиться не захочет...
Пол не утеплен. Думал в жилых помещениях при установке ТП утеплить и пол. Вопрос не только в системе отопления, так же ищу способы и сохранения тепла. Вопрос порсто не совсем простой. Это не заклеить окна малярным скотчем. Даже переделать полы во всем доме задача не из простых. Понятно, что та СО, которая есть сейчас - не очень эффективна, но прямо сейчас я не могу позволить себе все "поломать и выбросить" и переделать заново. Все смонтировано, упрятано в стены, в пол, и даже просто добавить лишний радиатор - большой гембель. Поэтому и ищутся варианты "попроще", из того, что уже есть, но рабочие.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
18.11.2016 в 11:30:40
Weld, тогда - все просто: утеплить пол (пеноплекс 3~4 см), по нему пустить греющий змеевик (схема была выше предложена), залить стяжку, положить чистый пол и наслаждаться комфортом. Вполне рабочий, многократно проверенный вариант. Других, к сожалению, не знаю. Подключаться к батареям - вариант нерабочий... Можно, после утепления пола, сделать паузу, оценить изменение климата в помещениях
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 14:29:12
В0д0пр0в0дчик написал: утеплить пол (пеноплекс 3~4 см),
Даже для Одессы, такого слоя недостаточно. При нормальном утеплении полов, и теплые полы возможно не потребуются.
Weld
Weld
Одесса
18.11.2016 в 14:50:49
Inch1964 написал: Даже для Одессы, такого слоя недостаточно. При нормальном утеплении полов, и теплые полы возможно не потребуются.
Можете предложить вариант утепления пола, так чтобы и ТП не понадобился? Сколько вообще через пол уходить тепла может в %?
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 15:13:08
Weld, без расчётов могу сказать только очень приблизительно. Для нормального утепления пола (особенно если пол по грунту) требуется 150-200 мм ЭППС.
Советую рассчитать весь "пирог" пола на теплопроводность.
Для комфортности и по нормам СНИПа, температура поверхности пола не должна быть холоднее температуры воздуха в комнате более, чем на 2 градуса.
Если есть возможность, измерьте пирометром температуру поверхности Вашего пола.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
18.11.2016 в 16:48:21
Inch1964 написал: Для нормального утепления пола (особенно если пол по грунту) требуется 150-200 мм ЭППС.
Такой слой хорошо закладывать на стадии проектирования, а тут жилой дом.
Weld написал: Даже переделать полы во всем доме задача не из простых.
Вряд-ли ТС захочет поднимать полы на четверть метра.
На практике, если положить на голый бетон 3 см пеноплекса - разница огромная, хотя, конечно 20 см лучше, не спорю...
Weld
Weld
Одесса
18.11.2016 в 18:20:11
Тут цепочка образуется - если утеплить пол - утеплять уже везде. Утеплять - значит поднимать полы. Если поднимать полы, то в этот слой можно переразместить все трубы отопления по новому, более оптимально, через коллекторы, с разными контурами, и т.д. и т.п. Но! Это 100м кв пола + само утепление + полностью систему отопления. Работа грандиозная, учитывая то, что работу я бы никому не доверил, делал бы сам. Плюс очень затратно прямо сейчас и все сразу. А делить на этапы такую работу не представляю себе возможным. т.к. каждый новый этап сопровождался бы в лучшем случае демонтажом половины предыдущего этапа. Как уже отметили - дом жилой, да средствами пока ограничен сделать все одним махом. Поэтому ищу наиболее простые варианты. Да- да, в том числе - и заклеить зазоры на окнах. Они у меня деревянные. И радиаторы в нишах по окнами :) Весь благоприятный набор для теплопотерь ... За ответы спасибо, буду думать пока...
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:39:09
В0д0пр0в0дчик написал: Такой слой хорошо закладывать на стадии проектирования, а тут жилой дом.
При такой позиции, можно продолжать жить "через анус" всю оставшуюся жизнь.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:40:42
В0д0пр0в0дчик написал: Вряд-ли ТС захочет поднимать полы на четверть метра.
Это ему решать, а не Вам. По альтернативе можно вообще спать на улице в палатке в спальном мешке. ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.11.2016 в 18:43:47
Weld написал: Тут цепочка образуется - если утеплить пол - утеплять уже везде. Утеплять - значит поднимать полы. Если поднимать полы, то в этот слой можно переразместить все трубы отопления по новому, более оптимально, через коллекторы, с разными контурами, и т.д. и т.п. Но! Это 100м кв пола + само утепление + полностью систему отопления. Работа грандиозная, учитывая то, что работу я бы никому не доверил, делал бы сам. Плюс очень затратно прямо сейчас и все сразу. А делить на этапы такую работу не представляю себе возможным.
Тогда живите в тех условиях, которые сейчас имеете, и не желайте лучшего. И удовлетворяйтесь этими условиями. А то пришли на форум, как к стоматологу, а рот открыть не хотите. Думаете, что кто-то из форумчан сможет отремонтировать Вам зубы через анус?
