FARAON7575
FARAON7575
18.11.2016 в 01:09:05
PLP83 написал: FARAON7575, Апы это "Это полезно"
Чем больше апов по моей логике тем чаще не востребован мастер,это к частникам относиться,фирмачи и бригады в качестве рекламы постоянно себя апают,независимо есть работа или нет,с другой стороны если нуждаются в рекламе,значит часто пустые-без работы;это только логика и взгляд со стороны,но я точно знаю,что смежники высокого уровня с которыми пересекался на ремонтах,давно уже свои темы не апают,в ищу мастера очень редкие гости,работают по сарафану и через личные сообщения на форуме.
PLP83
PLP83
18.11.2016 в 01:21:28
FARAON7575 написал:
чем больше апов по моей логике тем чаще не востребован мастер,это к частникам относиться,фирмачи и бригады в качестве рекламы постоянно себя апают,независимо есть работа или нет,с другой стороны если нуждаются в рекламе,значит часто пустые-без работы;это только логика и взгляд со стороны,но я точно знаю,что смежники высокого уровня с которыми пересекался на ремонтах,давно уже свои темы не апают,в ищу мастера очень редкие гости,работают по сарафану и через личные сообщения на форуме
FARAON7575, Так как ваш взгляд профессионала, работа сделана на 2 по 10 бальной шкале?
PLP83
PLP83
18.11.2016 в 01:29:09
jekasus написал:
PLP83 написал: так пойдет?
Центральная целая плитка лежит по уровню(от трапа к двум углам) - две лужи. Не по уровню - одна лужа по выбору. Если плитка вогнутая - Вам повезло... При разлитии чашки воды - часть воды может задержаться возле трапа(технически точно не могу отписаться)но не передвигаться в те зоны, которые нарисовал. Остальные уклоны присуствуют. Про гидру, установку трапа на какой материал, стяжку и т.д. не буду спрашивать...
jekasus, Гидроизоляция под стяжкой теракко, поверх стяжки и всей ванне до потолков кнауф синяя (не помню как называется) под трапом тоже кнауф. Лилась первая стяжка там кирпичи внутри и по периметру в ней нижняя часть трапа и гидроизоляция см 20 вокруг трапа, потом доливалось второй слой под плитку и бортики из кирпича. Все целые плитки под уклон к трапу. Про лужи я знаю. Они хотели сделать как, то разрезать плитку чтобы с углов поддона до углов трапа шли швы, я когда увидел их нии первые прорезы по плитке отказался. Переведенный материал. Опять у них бы все было не то, то станок, то не так он стоит, то диск плохой, то трап не тот.
PLP83
PLP83
18.11.2016 в 01:34:52
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Так я про цены и не говорю. Я говорю про то, что если мастер сказал, что сделает так и должен сделать. А не начинать в середине процесса укладки плитки когда подошли к сложным элементам, ой, а я не умею по 45 пилить и станка у меня нет и люки неведимки, я не ставил и не регулирую их. Как это получилось у меня. Апы это "Это полезно"?
stroyman
stroyman
Омск
18.11.2016 в 02:21:48
PLP83 написал: работа сделана на 2 по 10 бальной шкале?
Да. Что бы я посоветовал... Взыскать с мастеров стоимость плитки + моральнй ущерб. Тыш 100 с них, чтоб поняли и помнили. Вряд ли получится.
SergeyMaster
SergeyMaster
18.11.2016 в 12:04:38
PLP83, что ж Вам тут руками махать теперь то? Вам уже практически все сделали и сделали похабно. На будущее умнее будете. Ну или переделывать по двойному тарифу...
Viera
Viera
18.11.2016 в 18:53:21
Это конечно полный пипец! В шею гоните горе мастеров.
Viera
Viera
18.11.2016 в 18:57:38
Viera,
Viera
Viera
18.11.2016 в 19:05:31
Вот фотки выложил заусовка под 45. Ребята первый раз в жизни имел дело с плиткой. Главное чтоб руки с того места росли. Кстати это керамогранит. Тяжеловато но выглядит супер. А те жопашники что делали Вам ремонт проучить надо их рублем по полной.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.11.2016 в 20:52:26
jekasus, Забавную вещь скажу-в Питере 90 процентов плиточников также положили бы ,там этот номер проходит,запил под 45 слишком грубоват только.Я оччень часто это вижу .C уклонами такая же беда -ни конвертом ,ни диагональ не используют ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
18.11.2016 в 21:25:46
роман сирож написал: Забавную вещь скажу
На последней фотке виден трап в сухой зоне. А так, за один день с затиркой, этот вариант гидры при готовых стенах тоже заснял, но музы писать нету ;)
Баш майсторът
