PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:13:35
Oleg V написал:
PLP83 написал: Oleg V, Точной полной цены еще нет, договаривались 1000 рублей за квадрат плитка, штукатурка 400 руб за кв. гидроизоляция и грунтовка 300 за кв. метр, поддон оплачивается отдельно, также как и углы под 45 отдельно. Плюс станок я брал в аренду за свой счет, как и его доставка до объекта.
PLP83, Вы переплатили.
Oleg V, Еще расчета окончательного небыло, только черновая работа. За плитку еще не платил, вот и спрашиваю мнение специалистов.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 20:18:00
PLP83 написал: FARAON7575, а по первому пункту !!! я не понял ответ извините за назойливость. что это означает? просто если стена не ровная на ней все будет видно и стеклянное ограждение будет стоять криво, и шкаф висеть, и полотенцесушитель.
PLP83, спецом 2 связанные между собой цитаты выдернул,при штукатурке должны были 90 задать по умолчанию или при большом расходе материалов поставить вас в известность о большой неровности углов,и вы уже должны решать штукатурить по минимуму или вы готовы на перерасход материалов и на доп.оплату работы за толстые слои штукатурки для получения прямых углов.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:21:16
FARAON7575 написал:
FARAON7575, На материале не экономил даже и мысли не было. Делаю для себя, они мне отписались на первые два фото "Изначально геометрию комнаты мы не меняем. Единственное, выдерживаем 90° где примыкания ванной к стенам . Если выдерживать все углы под 90°,то стены существенно уменьшаться. Этот вопрос письменно и по телефону мы не обсудим,завтра приедем и всё решим. "
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 20:24:29
PLP83 написал: Если выдерживать все углы под 90°,то стены существенно уменьшаться. Этот вопрос письменно и по телефону мы не обсудим,завтра приедем и всё решим. "
О чем я и написал,только обговаривать это надо до начала штукатурных работ,а не после.
Oleg V
Oleg V
17.11.2016 в 20:25:05
PLP83 написал: За плитку еще не платил, вот и спрашиваю
Сочувствую, но они будут говорить, что правы и это столько стоит, и всё не так уж и плохо. Дальше - у кого нервы крепче. Попробуйте остановить работу и их же силами переделать так, как Вам хочется. Иногда это помогает разрулить ситуацию.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 20:29:11
Oleg V написал: Попробуйте остановить работу и их же силами переделать так, как Вам хочется. Иногда это помогает разрулить ситуацию.
+сотня
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:29:52
FARAON7575 написал:
о чем я и написал,только обговаривать это надо до начала штукатурных работ,а не после
FARAON7575, Так они и в известность меня не поставили, что угол 90 не получится и даже не показали углы когда все выложили. Я уже сам померил, когда примерил угловую полочку а она не встает. Да, а под плиткой верху под потолком где штукатурка угол более приближен к 90 градусам, зазор уголка намного меньше. Такое ощущение, что плиткой еще и завалили.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:33:53
FARAON7575 написал: 3 Также при устройстве плитки вокруг ванны получается вот так как на фото, рабочие, говорят что это ванна кривая, хотя при проверки уровнем по нижней кромке ванны все нормально.
на фото где видно весь экран по длине в 3 ряда делаю вывод или пол не в уровень,или ванна криво установлена
Они утверждают, что все ровна, ванна такая кривая.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:35:41
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 20:36:59
PLP83 написал: FARAON7575, Так они и в известность меня не поставили, что угол 90 не получится и даже не показали углы когда все выложили. Я уже сам померил, когда примерил угловую полочку а она не встает. Да, а под плиткой верху под потолком где штукатурка угол более приближен к 90 градусам, зазор уголка намного меньше. Такое ощущение, что плиткой еще и завалили.
Да по работе(ваши фото) же видно что парикмахеры,такие только стригут,а не спрашивают на берегу,вижу только такой вариант развития вашего ремонта,ну чтобы и их и вас устроило
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 20:39:34
FARAON7575 написал:
+сотня
FARAON7575, Опять покупать материал, опять брать станок в аренду, за чей это все счет будет? Да и в компетенции этих мастеров я уже сомневаюсь. А если не получится опять по новой и сколько времени это потратится? Может проще найти специалиста и все переделать сразу и нормально. Это все равно 50 процентов плитки снимать минимум.
