PLP83 написал: Может проще найти специалиста и все переделать сразу и нормально.
Проще это когда "с нуля". Если уверены в своих силах - выгоняйте. Специалист, всё же, стоит дороже 1000р.
17.11.2016 в 20:45:01
17.11.2016 в 20:46:30
PLP83 написал:
FARAON7575 написал: 3 Также при устройстве плитки вокруг ванны получается вот так как на фото, рабочие, говорят что это ванна кривая, хотя при проверки уровнем по нижней кромке ванны все нормально.
на фото где видно весь экран по длине в 3 ряда делаю вывод или пол не в уровень,или ванна криво установлена
Они утверждают, что все ровна, ванна такая кривая.
PLP83, так вы измерьте рулеткой высоту от пола до нижнего края ванны в начале и в конце(здесь больше высота будет) ее,потом стрельните лазером пол,ну или 1,5м длинным пузырьковым уровнем проверьте пол,если пол ровный,то значит ванна установлена не в уровень,а по старинке-зад немного поднят для улучшения слива,хотя давно так уже делать не принято,заказчикам старой закладки наглядно показывают что уклона предусмотренного в литье чаши достаточно.
17.11.2016 в 20:49:59
Oleg V написал:
Oleg V, Да я уже склоняюсь все начать с нуля все снять и начать с голых стен. Не понял про силы? Имеете виду финансовые? Так 1000 это только плитка на стенах. Если от голых стен там под 2000 рублей выходит.
17.11.2016 в 20:53:43
FARAON7575 написал:
PLP83 написал:
FARAON7575, Так под ванной плитки нет. Она на стяжке промазанной гидроизоляцией стоит по рекомендации тех же работников, зачем там плитку ложить все равно не видно.
17.11.2016 в 20:57:20
PLP83 написал: Не понял про силы? Имеете виду финансовые?
Моральные. Будете прощаться с этими - поймёте.
17.11.2016 в 21:02:20
FARAON7575 написал:
PLP83 написал:
FARAON7575, Уровень от пола до обоих краев ванны 60,5 см, лазером померил пол ровный везде одни значения. Но ванна стоит на стяжке, а не на плитке, под ней нет плитки. Если на саму ванну положить уровень, то он показывает уклон к сливу и к стене.
17.11.2016 в 21:02:21
PLP83 написал: Опять покупать материал, опять брать станок в аренду, за чей это все счет будет?
Это вам с ними решать.
PLP83 написал: Да и в компетенции этих мастеров я уже сомневаюсь. А если не получится опять по новой и сколько времени это потратится?
Да все может быть.
PLP83 написал: Может проще найти специалиста и все переделать сразу и нормально. Это все равно 50 процентов плитки снимать минимум.
Опять вам решать,стоимость квадрата далека от итоговой;была у мну переделка в конце августа-ванна 16 квадратов всего,за плитку мастер 500р всего просил,а итого (без сантехники и электрики уже сделанной) 100тыр,аванс 40 он вытянул,дальше обиделся на претензии и слинял,я укладывал по 2,5т.р за квадрат,метров 8 заусовки было,за работу по 3 стенам и затирке всех стен и пола я 30 рублей взял+5 кв.м по 2500р за метр плитки докупали люди,итого 40+30+12500+2500(универсалу за изготовление экрана)=85000,получается люди при устраивающем их результате еще 15 штук сэкономили и больше месяца времени потеряли впустую,вот такая математика бывает в ремонте ванной. п.с. на всякий пожарный-помочь вам не смогу,занят.
17.11.2016 в 21:04:44
PLP83, скажите, а они вам сразу цену 1000 сказали, или Вы еще поторговались немного?
17.11.2016 в 21:11:04
PLP83 написал: FARAON7575, Так под ванной плитки нет. Она на стяжке промазанной гидроизоляцией стоит по рекомендации тех же работников, зачем там плитку ложить все равно не видно.
Имел ввиду от уложенного пола,то бишь интересует высота по экрану.
PLP83 написал: Уровень от пола до обоих краев ванны 60,5 см
До нижних или верхних?
PLP83 написал: лазером померил пол ровный везде одни значения. Но ванна стоит на стяжке, а не на плитке, под ней нет плитки. Если на саму ванну положить уровень, то он показывает уклон к сливу и к стене.
Когда постили наверно поняли что есть 2 причины-или кривое литье,или ближняя задняя ножка выше других выкручена(если ножки не регулируемые,значит стяжка там выше);это видно по плитке на экране-горизонтальный шов между плиткой и нижним краем ванны идет ступенью.
17.11.2016 в 21:15:21
FARAON7575 написал:
Да все может быть.
опять вам решать,стоимость квадрата далека от итоговой;была у мну переделка в конце августа-ванна 16 квадратов всего,за плитку мастер 500р всего просил,а итого (без сантехники и электрики уже сделанной) 100тыр,аванс 40 он вытянул,дальше обиделся на претензии и слинял,я укладывал по 2,5т.р за квадрат,метров 8 заусовки было,за работу по 3 стенам и затирке всех стен и пола я 30 рублей взял+5 кв.м по 2500р за метр плитки докупали люди,итого 40+30+12500+2500(универсалу за изготовление экрана)=85000,получается люди при устраивающем их результате еще 15 штук сэкономили и больше месяца времени потеряли впустую,вот такая математика бывает в ремонте ванной п.с на всякий пожарный-помочь вам не смогу,занят
FARAON7575, У меня по стенам 25 кв. метров получается. Да щас хоть, что то доделать одно, а на переделку уже потом выходить в конце, сложно без ванны и кухни одновременно. Просто если щас соглашаться, то это надо будет отдавать по их цене за некачественную работу. И эти "работяги" опять пустятся на хлеба и на них кто-то опять нарвется так и будут народ кидать.
