ma-masha написал: PLP83, скажите, а они вам сразу цену 1000 сказали, или Вы еще поторговались немного?
ma-masha, Сразу по 1000 они сами предложили скидку 5 процентов.
17.11.2016 в 21:17:19
17.11.2016 в 21:19:39
FARAON7575 написал: горизонтальный шов между плиткой и нижним краем ванны идет ступенью
А тебя не смущает, что средний шов, при этом, выглядит вполне ровно?
17.11.2016 в 21:20:10
FARAON7575 написал:
PLP83 написал: FARAON7575, Так под ванной плитки нет. Она на стяжке промазанной гидроизоляцией стоит по рекомендации тех же работников, зачем там плитку ложить все равно не видно.
имел ввиду от уложенного пола,то бишь интересует высота по экрану
PLP83 написал: Уровень от пола до обоих краев ванны 60,5 см
до нижних или верхних?
PLP83 написал: лазером померил пол ровный везде одни значения. Но ванна стоит на стяжке, а не на плитке, под ней нет плитки. Если на саму ванну положить уровень, то он показывает уклон к сливу и к стене.
когда постили наверно поняли что есть 2 причины-или кривое литье,или ближняя задняя ножка выше других выкручена(если ножки не регулируемые,значит стяжка там выше);это видно по плитке на экране-горизонтальный шов между плиткой и нижним краем ванны идет ступенью
FARAON7575, Ванна стоит на каркасе с 6 регулируемыми ножками. А что может быть летье не ровное, это акриловая ванна cersanit? ну я не думаю что на столько. По уровню то снизу вдоль борта она ровная по всей длине. проверяли провилом и когда переворачивали верх ногами лежала без зазоров.
17.11.2016 в 21:23:13
Oleg V написал:
Oleg V, Да этот шов реально ровный, просто как они говорят что они подрезали плитку сверку. как я понял первую где слив там еще люк и по середине.
17.11.2016 в 21:29:14
А почему так странно ванна стоИт, еcли её ставили непосредственно на стяжку, и потом обкладывали? Что за полоса плитки тонкая между стеной и ванной(или я что-то не догоняю?) :eek: И это плитка или КГ?
17.11.2016 в 21:29:38
Oleg V написал:
Oleg V, пригляделся-да вполне ровно,и вроде понял в чем дело-первая верхняя плитка на экране от начала ванны и соседняя средняя сверху криво подрезаны-видать не влезали по высоте,крайняя верхняя в конце ванны вроде целая,а шов клином над ней или литье или ножка выше
17.11.2016 в 21:30:26
Если по длине ванны смотреть, от плитки пола, то по углам по 60,5 см в середине 60,3 см.
17.11.2016 в 21:32:44
PLP83 написал: А что может быть летье не ровное, это акриловая ванна cersanit?
К несчастью может,не зря завод изготовитель находится во Ф(х)ряново :)
PLP83 написал: ну я не думаю что на столько. По уровню то снизу вдоль борта она ровная по всей длине. проверяли провилом и когда переворачивали верх ногами лежала без зазоров.
Я не категоричен,я предполагаю.
17.11.2016 в 21:33:15
FARAON7575 написал:
Oleg V написал:
FARAON7575, В том то и дело, что с задней стороны угол тоже поднят. ровно настолько же там есть фото. И как раз сантиметров в 3 от задней части ванны и в 2 см от края борта и стоит каркас уперающиеся в борт ванны.
17.11.2016 в 21:39:49
FARAON7575 написал:
к несчастью может,не зря завод изготовитель находится во Ф(х)ряново :)
я не категоричен,я предполагаю
FARAON7575, Так ванна еще наклонена по своей длинной стороне к стене к сливу видно по уровню. а по короткой стороне к стене. А что если литье кривое, то такие зазоры на каждые 60 см могут быть?
17.11.2016 в 21:39:57
ma-masha написал: А почему так странно ванна стоИт, еcли её ставили непосредственно на стяжку, и потом обкладывали? Что за полоса плитки тонкая между стеной и ванной(или я что-то не догоняю?)
Миш, ты понимаешь? :flirt
