ma-masha
ma-masha
17.11.2016 в 21:41:57
FARAON7575 написал: По уровню то снизу вдоль борта она ровная по всей длине. проверяли провилом и когда переворачивали верх ногами лежала без зазоров.
Имхо, акрил-мягкий, и сильно зависит от каркаса. Как какркас-так и будет ровность. А если положить на пол-по любому ровно по полу ляжет.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 21:45:17
ma-masha написал:
ma-masha написал: А почему так странно ванна стоИт, еcли её ставили непосредственно на стяжку, и потом обкладывали? Что за полоса плитки тонкая между стеной и ванной(или я что-то не догоняю?)
Миш, ты понимаешь? :flirt
ma-masha, Это бортик ванны так как ванна 85, а душевая 90 что бы все в одной плоскости было. Там под бортиком ПГП на нем гипсокартон и ванна как бы висит (надета бортиком на скобы) на крепежах прикрученных к ПГП и со стороны слива на таких же крепежах к стене.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 21:46:30
ma-masha написал:
ma-masha, Каркас родной от нее.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 21:48:39
Меня стены больше волнуют, как так та получилось?
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 21:51:21
PLP83 написал:
FARAON7575 написал:
Oleg V написал:
FARAON7575 написал: горизонтальный шов между плиткой и нижним краем ванны идет ступенью
А тебя не смущает, что средний шов, при этом, выглядит вполне ровно?
Oleg V, пригляделся-да вполне ровно,и вроде понял в чем дело-первая верхняя плитка на экране от начала ванны и соседняя средняя сверху криво подрезаны-видать не влезали по высоте,крайняя верхняя в конце ванны вроде целая,а шов клином над ней или литье или ножка выше
FARAON7575, В том то и дело, что с задней стороны угол тоже поднят. ровно настолько же там есть фото. И как раз сантиметров в 3 от задней части ванны и в 2 см от края борта и стоит каркас уперающиеся в борт ванны.
PLP83, по месту видней,этот пост подразумевает что обе задние ножки выше
PLP83 написал: Так ванна еще наклонена по своей длинной стороне к стене к сливу видно по уровню. а по короткой стороне к стене.
А этот, что только одна ножка выше или литье.
PLP83 написал: А что если литье кривое, то такие зазоры на каждые 60 см могут быть?
Не могу ответить.
ma-masha написал:
ma-masha, ну не сами же они себе работу нашли,значит какая то причина есть...хотя вроде тс постил что они в письме указали что угол для ванной выводят в 90 :confused:
ma-masha написал:
ma-masha,акрил тоже разный бывает
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 21:55:47
PLP83 написал: Да, а под плиткой верху под потолком где штукатурка угол более приближен к 90 градусам, зазор уголка намного меньше. Такое ощущение, что плиткой еще и завалили.
Если на слой клея укладывали,а если на гребенку,значит штукатурка винтом как-то. Это к этому:Меня стены больше волнуют, как так та получилось?
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 21:56:02
Про ванну замерил щас еще раз уровнем. По длине стоит ровно. А вот по коротком сторонам наклоны в разные стороны. Тоесть получается ее как винтом закрутило по длине.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 22:00:13
PLP83 написал: Про ванну замерил щас еще раз уровнем. По длине стоит ровно. А вот по коротком сторонам наклоны в разные стороны. Тоесть получается ее как винтом закрутило по длине.
PLP83, может и литье винтом,а уровню пузырьковому доверяете? может табуреточку на пол,на нее лазер,горизонтальный луч,ну и угольником ставя его на ванну замерить высоту в разных точках ванны,и будет точно понятно где выше и насколько.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 22:01:03
FARAON7575 написал:
если на слой клея укладывали,а если на гребенку,значит штукатурка винтом как то это к этому:Меня стены больше волнуют, как так та получилось?
FARAON7575, Гребенкой не пользовались лично видел, делают как плямбы большие на плитке и клеят. Хотя я их предупреждал сразу что клей кнауф флекс для бассейнов будет они согласились, что клей надо не толше 6 мм, а в большей части там везде 1 см.
PLP83
PLP83
17.11.2016 в 22:02:09
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Уровень ихний они по нему плитку ложили. Щас сделаем, а может они ее так уже закрутили.
FARAON7575
FARAON7575
17.11.2016 в 22:08:11
PLP83 написал:
FARAON7575 написал:
PLP83, это писец,по ходу укладку завалили;флексом не работал,но по характеристикам он матерый,и на прослойку в сантим в Процессе Эксплуатации может вызвать цэк(сеть трещин как лопнутое лобовое стекло)на эмали облицовочной плитки;на ляпухи укладка тоже не айс.
