FARAON7575, вот на картинке, как я понимаю она стоИт,
Вот зачем этот красный кусок плитки, если по правому борту-ванна под плиткой? По красному-там же еще и течь может. Под ванну. И НИКТО не узнает, пока или не заплесневеет, или соседи не придут.
17.11.2016 в 22:09:11
17.11.2016 в 22:09:58
FARAON7575 написал: waw0375,дипломат :tambourinedance: не поддержу,изначально против цех.солидарости,когда норм.можно сказать хорошо,когда испорчено,надо констатировать факт
Эти ребята мне не соратники по цеху. То что плитку запороли это факт. И по-моему это очевидно даже не профессионалу. Интересно стало в чём конкретно вопрос возник, выгонять или платить, смириться или радоваться? Тут мне видится, что заказчик сам налажал немного, когда поехал за станком, согласился на цену ниже рыночной и не обозначил чёткое техзадание..., что впрочем простительно за отсутствием опыта. Мой вопрос был скорее риторическим. Интересна реакция заказчика.
17.11.2016 в 22:19:23
ma-masha написал: FARAON7575, вот на картинке, как я понимаю она стоИт,
ma-masha, ответили
PLP83 написал:
ma-masha написал:
ma-masha написал: А почему так странно ванна стоИт, еcли её ставили непосредственно на стяжку, и потом обкладывали? Что за полоса плитки тонкая между стеной и ванной(или я что-то не догоняю?)
Миш, ты понимаешь? :flirt
ma-masha, Это бортик ванны так как ванна 85, а душевая 90 что бы все в одной плоскости было. Там под бортиком ПГП на нем гипсокартон и ванна как бы висит (надета бортиком на скобы) на крепежах прикрученных к ПГП и со стороны слива на таких же крепежах к стене.
PLP83,
waw0375 написал: Тут мне видится, что заказчик сам налажал немного, когда поехал за станком, согласился на цену ниже рыночной и не обозначил чёткое техзадание..., что впрочем простительно за отсутствием опыта.
Вот я не сварной и не понимаю в этой теме-мне вчера старые радиаторы чугунные на биметалл меняли-оси немного(2-4мм) не совпали по высоте,так вот сварщик нагревал трубу(3/4),а санта ручкой газового ключа просунутого сквозь шаровый кран в трубу вытягивал ее в верх,говорят все норм,по другому никак,а у меня сердце кровью обливалось-не повредили ли кран?не сгорела ли пакля подмотка,силиконовая прокладка на кране?вроде все работает,не течет,но все равно какое то недоверие к такой работе есть.
17.11.2016 в 22:20:46
PLP83 написал:
FARAON7575 написал:
PLP83 написал: Про ванну замерил щас еще раз уровнем. По длине стоит ровно. А вот по коротком сторонам наклоны в разные стороны. Тоесть получается ее как винтом закрутило по длине.
PLP83, может и литье винтом,а уровню пузырьковому доверяете? может табуреточку на пол,на нее лазер,горизонтальный луч,ну и угольником ставя его на ванну замерить высоту в разных точках ванны,и будет точно понятно где выше и насколько
FARAON7575, Уровень ихний они по нему плитку ложили. Щас сделаем. а может они ее так уже закрутили
PLP83, по углам в районе слива 13,2 где стены (дальний угол), 13,4 другой угол. по противоположной стороне, угол который к стене 13,3 и угол где плитка под 45 13,1. лазер был выше поверхности ванны. Но опять же замер был сделан с табуретки которая стоит на половой плитке. относительно пола ванна стоит ровно замеры выше были. Меня больше волнует углы стены которые ввообще не сходятся. И запилы под 45 и щель в углу.
17.11.2016 в 22:24:42
FARAON7575 написал:
PLP83 написал:
FARAON7575 написал:
PLP83 написал: Да, а под плиткой верху под потолком где штукатурка угол более приближен к 90 градусам, зазор уголка намного меньше. Такое ощущение, что плиткой еще и завалили.
если на слой клея укладывали,а если на гребенку,значит штукатурка винтом как то это к этому:Меня стены больше волнуют, как так та получилось?
FARAON7575, Гребенкой не пользовались лично видел, делают как плямбы большие на плитке и клеят. Хотя я их предупреждал сразу что клей кнауф флекс для бассейнов будет они согласились, что клей надо не толше 6 мм, а в большей части там везде 1 см.
PLP83, это писец,по ходу укладку завалили;флексом не работал,но по характеристикам он матерый,и на прослойку в сантим в Процессе Эксплуатации может вызвать цэк(сеть трещин как лопнутое лобовое стекло)на эмали облицовочной плитки;на ляпухи укладка тоже не айс
FARAON7575, Тоесть плитка может потрескатся со временем если толсты слой клея. Я специально брал бассейный клей всетаки влажное помещение и тем более душевой уголок.
17.11.2016 в 22:27:55
PLP83 написал: 13,4 другой угол
PLP83 написал: угол где плитка под 45 13,1
Это углы с экраном,самый низкий и самый высокий,по диагонали к ним.
PLP83 написал: угол который к стене 13,3
PLP83 написал: в районе слива 13,2 где стены (дальний угол)
Ванна литье винтом немного.
PLP83 написал: Меня больше волнует углы стены которые ввообще не сходятся. И запилы под 45 и щель в углу.
Пускай переделывают.
17.11.2016 в 22:31:10
PLP83 написал: FARAON7575, Тоесть плитка может потрескатся со временем если толсты слой клея. Я специально брал бассейный клей всетаки влажное помещение и тем более душевой уголок.
Может,мощный клей хорош для керамогранита и напольной,для облицовки на слой он представляет опасность,не факт конечно,но риск есть,облицовку на такой лучше только на гребенку укладывать.
17.11.2016 в 22:31:27
FARAON7575 написал:
ma-masha, ответили
PLP83 написал:
ma-masha написал:
PLP83,
вот я не сварной и не понимаю в этой теме-мне вчера старые радиаторы чугунные на биметалл меняли-оси немного(2-4мм) не совпали по высоте,так вот сварщик нагревал трубу(3/4),а санта ручкой газового ключа просунутого сквозь шаровый кран в трубу вытягивал ее в верх,говорят все норм,по другому никак,а у меня сердце кровью обливалось-не повредили ли кран?не сгорела ли пакля подмотка,силиконовая прокладка на кране?вроде все работает,не течет,но все равно какое то недоверие к такой работе есть
FARAON7575, Тех задание было полное. И при разговоре они сказали, что станок у них есть они думали пока они будут делать черновые работы они его купят, но что то у них не сраслось. Вот я и поехал за станком.что бы рабочий процесс не останавливать. А не ждать пока они его купят. А про полоску там за ванной душевой уголок. он 90 см мы так захотели, а ванна 85 вот этой полоской и компенсируется. чтобы экран ванны переходила в уголок. без всяких углов. И почему цена ниже рыночной я их через профи ру нашел. у них есть прайс. Я что знаю какие цены по области я посмотрел там все такие цены ставят.
17.11.2016 в 22:37:23
FARAON7575 написал:
пускай переделывают
FARAON7575, ДА это углы с экраном. Да этот винт может был сделан искуственно. Так как она еще весит бортами вдоль стены на креплениях. как бы одета ребром.
17.11.2016 в 22:40:06
PLP83 написал: чтобы экран ванны переходила в уголок. без всяких углов
А я так и не поняла, куда должен переходить экран....Слева-по фото-стена(где маленькая квадратная вставка), справа-стена....Не понимаю.... :confused:
17.11.2016 в 22:43:01
А-13,3 В-13,2 С-13,4 и 13,1
Т.е. угол 13.4 самый низкий получается (ближе к полу).
