Olen
Olen
18.01.2007 в 12:44:21
Можно ли протянуть линию к беседке под землёй в ПВХ трубах?Какой брать провод?нужно ли ставить автоматы в самой беседке?Подскажите "чайнику".
DMC
DMC
18.01.2007 в 12:53:39
2Olen
Провод ВВГ, сечение - в зависимости от нагрузки и автомата. А втомат и УЗО(обязательно) установить в домовом щитке. В самой беседке можете поставить выключатели для освещения и розетки, если нужны. Если беседка, это беседка, т.е. без стен, то выключатели и розетки надо расположить в наиболее сухом месте со степенью защиты, не ниже IP44, и, естественно, чтобы вода под них не подтекала. Если беседка застекленная, и даже имеет крышу, то пойдут обычные розетки и выключатели.
Olen
Olen
18.01.2007 в 13:01:49
А что насчёт труб ПВХ ,или лучше в стальных?
DMC
DMC
18.01.2007 в 14:46:29
2Olen
Нельзя стальные трубы убирать непосредственно в землю. Т.к. в случае нарушения изоляции провода внутри такой трубы, вы неизбежно получаете наличие шагового напряжения на участке прокладки этой трубы.
Если же вы хотите защитить провод и ПВХ, то делать надо по-человечески: копать траншею, засыпать е песком, строить кирпичный или бетонный канал, внутри которого уже и пойдет провод в ПВХ трубе. После засыпки этой траншеи над ней ставятся соответствующие флажки, предупреждающие об опасности проведения земляных работ в этом месте.
P.s. ПВХ труба должна быть под землей герметична и ее концы выходить на некоторый уровень над землей. После чего концы гидроизолируются, если есть возможность прямого попадания в них воды.
тупая блонди
тупая блонди
18.01.2007 в 14:55:28
а по воздуху разве нельзя ?:)
altor
altor
Казань
18.01.2007 в 14:56:46
Olen написал : Можно ли протянуть линию к беседке под землёй в ПВХ трубах?Какой брать провод?нужно ли ставить автоматы в самой беседке?Подскажите "чайнику".
Я подозреваю, что скорее всего стоит задача освещения беседки? Я на даче электрифицировал туалет следующим образом: трансформатор ТН17, с него 12 вольт через предохранитель проводом ПВС 2х2,5 прямо в земле, и в тубзике лампочка автомобильная от поворотника (21 Вт).
Наверное, провод проживет всего несколько лет, но безопасность от поражения электрическим током гарантирована :-)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 15:13:01
altor написал : Наверное, провод проживет всего несколько лет
Чего ему в земле будет? Если лопатой не перебьют...
altor
altor
Казань
18.01.2007 в 15:17:20
ВТБ! написал : Чего ему в земле будет? Если лопатой не перебьют...
А ПВХ-изоляция не портится в земле от времени?
DMC
DMC
18.01.2007 в 15:25:28
2тупая блонди
По воздуху может быть некрасиво. Опять же - если расстояние большое, то придется промежуточные столбики ставить... И все это через площадку для гольфа... Ну сама подумай...:)
тупая блонди
тупая блонди
18.01.2007 в 16:30:18
dmc написал : И все это через площадку для гольфа...
ой....действительно, и что я говорю...:)
Berg
Berg
18.01.2007 в 17:53:56
тупая блонди написал : а по воздуху разве нельзя ?
По воздуху можно, при условии, что учтены такие факторы, как солнце, воздух и вода, :) которые оказывают влияние на изоляцию и, соответственно, на срок ее службы.
