2Berg а как же провода под моим окном, от столба к столбу :(:)? растолкуйте, плз ? И всю жизнь в деревне провода вели верхом, и служили они до случайного сильного ветра, или снега. имхо.
18.01.2007 в 18:03:30
18.01.2007 в 19:18:19
altor написал : Я подозреваю, что скорее всего стоит задача освещения беседки? Я на даче электрифицировал туалет следующим образом: трансформатор ТН17, с него 12 вольт через предохранитель проводом ПВС 2х2,5 прямо в земле, и в тубзике лампочка автомобильная от поворотника (21 Вт).
Наверное, провод проживет всего несколько лет, но безопасность от поражения электрическим током гарантирована :-)
В землю можно класть только кабель, каковым ПВС не является. ПВС - это провод ...
18.01.2007 в 23:40:43
altor написал : проводом ПВС 2х2,5 прямо в земле
Жесть !
18.01.2007 в 23:41:48
тупая блонди написал : а как же провода под моим окном
Назовите марку провода, сударыня, я отвечу на Ваш вопрос. :)
18.01.2007 в 23:47:26
Berg написал : Назовите марку провода, сударыня, я отвечу на Ваш вопрос. :)
Какая там может быть марка провода между столбами в деревне? А-50 или что-то подобное ...
19.01.2007 в 00:27:32
avmal написал : Какая там может быть марка провода между столбами в деревне?
Между столбами висит провод неизолированный для воздушных линий (срок службы не менее 45 лет, ему ни солнце, ни мороз нипочем), а в деревне от своего дома к сараю и бане каждый вешает, что может и как умеет. У кого-то ВВГ, у кого-то бронированный кабель, кто-то ПВС протягивает. Все зависит от доходов, возможностей достать и фантазии. Кто СИП применяет, кто на струну вешает, у кого-то болтается. И срок службы разный и несчастные случаи тоже бывают.
Просто если рассуждать об открытой прокладке (по воздуху) кабеля к беседке, то нужно выбрать ту марку кабеля, которая выдерживает имеющийся перепад температур, а оболочка стойка к воздействию ультрафиолета и влаги. И продумать способ его фиксации (струна например).
Но автор темы воздушной прокладкой не интересуется, поэтому давайте подумаем о подземном способе. :)
19.01.2007 в 00:35:14
2Berg Если думать только о подземной прокладке и только для себя, то тут и думать нечего - ВБбШв.
19.01.2007 в 01:19:47
2avmal Броня конечно же рулит, но сколько она стоит, не подскажете ? ;)
Нерентабельно для электрификации беседки. Проще сделать так, как советует DMC:
DMC написал : Провод ВВГ ... ПВХ труба должна быть под землей герметична и ее концы выходить на некоторый уровень над землей. После чего концы гидроизолируются, если есть возможность прямого попадания в них воды.
Этого ИМХО достаточно. Строить канал может и правильно, но лично я бы поленился, если труба ПВХ пойдет не под грядками :), то ничего ей не будет.
19.01.2007 в 01:36:38
Berg написал : 2avmal Броня конечно же рулит, но сколько она стоит, не подскажете ? ;)
Нерентабельно для электрификации беседки. Проще сделать так, как советует DMC: Этого ИМХО достаточно. Строить канал может и правильно, но лично я бы поленился, если труба ПВХ пойдет не под грядками :), то ничего ей не будет.
Загерметезировать подручными средствами сложновато будет - вода дырочку найдет. А ВБбШв не так и дорого стоит, как может показаться на первый взгляд. Достаточно представить себе только транспортировку трехметровых труб и последующую их герметизацию. Геморрой гарантирован ...
19.01.2007 в 01:45:59
avmal написал : Загерметезировать подручными средствами сложновато будет - вода дырочку найдет
Не дуйте на воду...
avmal написал : А ВБбШв не так и дорого стоит, как может показаться на первый взгляд
Озвучте ценник, плизз.
avmal написал : представить себе только транспортировку трехметровых труб
Почему трехметровых ? Труба одна, скручена кольцом, помещается в машине или везется в электричке.
avmal написал : Геморрой гарантирован ...
При разделке бронированого кабеля...
19.01.2007 в 02:31:14
Вы слишком много от меня требуете, имхо :)
