Кошка мур
Кошка мур
Таллин
17.11.2016 в 20:14:58
Доброго дня! Подскажите пожалуйста какой крепеж выбрать, что бы установить:
-дверь ( из нат. дерева, т.е. тяжелая) посредством рельсы на стену ( ходит в сторону дверь). Основа - 2 слоя гипрока
-рулонные шторы на стену. Основа: гипрок 16мм + 10мм воздух+10мм ветрозащита+фибоблок
-тв на стену. Основа: гипрок 16мм+ почти 5 см вата + керамзит или фибо блок и какой толщины не знаю.
Запанее спасибо )
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
17.11.2016 в 20:18:47
Вот каркас стены на которую дверь надо установить. Фото 10 лет назад сделано.Никакие закладные сейчас не добавлю(
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2016 в 20:52:52
Кошка мур, 1) Блин!!! А когда дверь выбирали, проконсультироваться не могли? Можно-ли на такую перегородку вешать дверь купе?.. Очень (Очень) велика вероятность, что потрещит стена в месте горизонтального профиля! Если уже не потрещала... Есть возможность заменить дверь? 2) Рулонные шторы можно повесить на вот такой крепёж- cheville_molly_fiche-bricolage-amenagement-interieur-313184 Называется болты Молли. 3) ТВ на стену сам по себе не крепится. Сначала монтируется либо крепёжная пластина, либо кронштейн подходящий именно для этого ТВ. Когда приобретёте, сфотаете и уже узнавайте- "Как закрепить на гипсокартонной стене вот такую ерундовину?"...
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
17.11.2016 в 20:53:05
На последней странице см. графики. Те нагрузки верны, если в мет. профиль крепить...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.11.2016 в 20:54:39
Кошка мур, С обратной стороны перегородки, есть возможность усилить её листом фанеры, осп? От пола до потолка.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
18.11.2016 в 14:27:03
sanya1965, Грузы более 15 кг крепятся как минимум в двух точках при помощи универсальных дюбелей, дю- белей для пустотелых материалов. Допустимая нагрузка на перегородку от навес- ного оборудования не должна превышать значе- ний, указанных в диаграммах 1 (для С111, С115, С121) и 2(для С112, С113, С116, С122). В остальных случаях для крепления этих допол- нительных нагрузок необходимо предусматри- вать установку в каркасе закладных силовых элементов.
Cколько весит дверь нет данных. На рельсе 9 отверстий для креплений. Длина около 2м. Как понимаю можно использовать болты молли, что для двойного слоя гипрока.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
18.11.2016 в 14:33:58
ИгорьPurnesh, нет :flirt
с другой стороны стены кафель с пола до потолка.
Рулонные шторы не удастся повесить на болты молли. Просто потому, что после гипрока мало места. Он упирается в стену из блоков.
С установкой тв то же вопрос. Раньше тв был на комоде. Теперь комод убирается. Крепления для тв стандартны и разные бывают. Да, я понимаю, что видимо надо покупать более широкие, что бы по возможности попасть в направляющие.... Беда в том, что муж с большим сверлом уже бегает.... а я не хочу жить в одной квартире с соседями:)))) Прямой выход к соседям уже был... на старой квартире, с другим мужем :scare Повторения не хочу
sanya1965
sanya1965
18.11.2016 в 18:38:52
Кошка мур написал: sanya1965, Грузы более 15 кг крепятся как минимум в двух точках при помощи универсальных дюбелей... Cколько весит дверь нет данных. На рельсе 9 отверстий для креплений. Длина около 2м. Как понимаю можно использовать болты молли, что для двойного слоя гипрока.
сомнения большие у меня... мало того что все на пределе, да еще динамическая нагрузка.... будут ролики кататься, и смещать те молли... на отрыв смещать....
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
18.11.2016 в 21:13:48
И вновь о том, чем закрепить рулонные шторы.
Часть креплений попадет в сэндвич: гипрок 16мм /дерево 20мм /фибо блок
фото 10-летней давности
