мужчины, доброй ночи. помогите разобраться в моём первом ремонте
на полу лежит ламинат, который начал засходиться по замкам.
можно ли обработать каким нибудь маслом\воском что бы он продержался еще полгодика ?
и вообще нужно ли периодически полировать ламинат маслом или проходить пару раз в год чем-нибудь с воском ?
второй вопрос... необходимо поднять уровень ламината на 4 мм. какие есть варианты кроме заливки стяжки ? может фанера или дополнительный слой подложки ?
и последнее - в стяжке есть небольшие "раковины", "углубления" как раз у порога, из-за этого он ходит ходуном ( вертикально на мм 8 примерно ) если не заливать стяжку, чем можно это победить ? например посадить фанеру на клей и в раковины его побольше добавить... заранее спасибо и не ругайте за "ламеризм"
Основание под ламинат должно быть ровным (пусть и не гладким). Если есть ямы - их надо заровнять. Удобнее это делать не наливными полами, а кафельным клеем (даже самым дешёвым).
Я, для поднятия ламината, использую дополнительные слой ЖЕСТКОЙ подложки. Не на вспененной основе, а есть такие подложки из пенополистирола в листах 0,5х1 м. Толщины есть разные: 2, 3, 4, 8 мм. Либо, также есть подложки из спрессованных еловых иголок. Тоже в листах зеленого цвета. Толщина, вроде, 3,8 мм. Возможно есть и других толщин.
Вариант с ДВП мне кажется более дорогим. К тому же ДВП коробится от влаги. Как бы ламинат не вспучило потом. Либо ДВП надо жестко клеить в полу по всей площади.
Обрабатывать ламинатный пол воском, или еще чем-то, нет необходимости. Но и хуже от этого тоже быть не должно.
А для защиты замков ламината при укладке надо использовать специальные герметики для стыков. Продаются в тюбиках, типа клея "Момент". Тогда влага не может попасть в стык и покоробить замок.
skunsofob написал:
skunsofob, добрый день, а не посоветуете конкретный проверенный продукт воск/масло для обработки ламинат
