18.01.2007 в 13:11:22
По ходу ремонта дошел вопрос до полов в кухне и корридоре. Изначально была идея положить простую напольную плитку, но увидел тут неполированный керамогранит Eltima (весьма недорогой) и возникла идея положить его.
Полы не идеально ровные, перепад около 10 мм. Плитку надеялись положить компенсируя неровность полов вариацией толщины клея. Начал читать про керамогранит (дескать абсолютно не впитывает воду, абсолютно не терпит пустот в клее, не рекомендуется класть на цементный клей и так далее) и возникла куча вопросов - можно ли обойтись без выравнивания почти 30 квадратов пола и все же положить керамогранит на клей типа кнауфовского флизенклебера, "играя" толщиной слоя (от 5-6 мм в самом "высоком" месте до ~15-16 мм в "яме").
И вопрос по резке - есть ощущение что роликовый плиткорез с керамогранитом не помощник. Резать болгаркой, или есть другие бюджетные варианты?
18.01.2007 в 17:35:34
Если стык уйдет под плинтус - режьте болгаркой. Так проще всего! А если стык на видимой части, то тоже режьте болгаркой))) только с тыльной стороны плитки недорезая до конца. На ост. участке можно спец полотном допилить вручную, а потом аккуратно зашлифовать камешком. Советую резать болгаркой на балконе т.к. пыли оч. много! Не отмоетесь и инструмент можете пылью испортить.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.01.2007 в 18:04:07
О том как резать керамогранит написано: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=25938
18.01.2007 в 18:28:22
ЫП написал : Советую резать болгаркой на балконе т.к. пыли оч. много! Не отмоетесь и инструмент можете пылью испортить.
Может и парадокс, но сейчас балкон (застекленный) - самое чистое от пыли место в квартире. Используется в качестве раздевалки и места для хранения вещей, которые не боятся холода и которые нежелательно пылить. Ну и (по сезону) в качестве холодильника для скромного набора съестных припасов, необходимых для поддержания жизнедеятельности занятых в процессе. ;-)
Насчет самки болгарина (болгарки) ;-) - уже подумал об этом, жаль будет бош убивать абразивной пылью, да и махать большой болгаркой рядом с ногой, которая будет держать эту плитку, как то не особо удобно. Вчера был в Леруа-Мерлен (красногорском), наткнулся там на совсем дешевые (299 руб) маленькие 500-ваттные китайские болгарки под 115 круг. Естественно без плавного старта, без регулировок оборотов и без всего что только можно вообразить. Взял одну в качестве инструмента, который не особо жалко, плюс там же пару кругов польских по камню и по стали под нее, что то около 30 рублей за штуку. Дома включил на пробу - оно работает... Отрезал миллиметровым отрезным кругом стальной уголок - мощности хватает вполне. Но звук, издаваемый редуктором, и степень его нагрева, подсказывают мне что это ненадолго. ;-) Хотя, может притрется еще маленько и поживет какое то время. ;-)
Сильнее всего волнует вопрос клея, на который класть, и возможности выравнивания слоем клея. С плиткой есть такой опыт. 5 лет - полет нормальный. ;-) А вот с керамогранитом - опаньки, в первый раз сталкиваемся.
PS: Там же в Леруа купил недорогой галогенный 150-ваттный прожектор Camelion с подставкой и ручкой для переноски (при шпаклевке стену засвечивать, чтобы виднее неровности было). Лампа стержневая R7s (тоже в коробочке с надписью Camelion, и адресом какого то китайского заводика) была в комплекте, но не установлена. Нашел чистую салфетку, чтобы пальцами на кварцевой колбе не следить, поставил, включил, вроде светит, но как то странно - свет желтый, как у обычной лампы накаливания. Пока посуетился еще с часок по делам - звонят, дескать все, кирдык прожектору. Пришел, посмотрел - спираль болтается по колбе... Пришлось сбегать в магазин и купить филипсовскую лампу, за половину цены всего прожектора с китайской лампой. Поставил - зверь... Свет белый, и яркость гораздо выше.
ВР
ВР
18.01.2007 в 22:37:15
Диск для резки керамогранита нужен АЛМАЗНЫЙ, а не абразивный. И что ему, Бошу будет?
Светильником такой большой мощности будете светить слишком сильно - половину неровностей не увидите. Я тоже сначала поставил лампу на 100, а потом когда глаза стали уставать и понял что многого не вижу взял просто прищемку с лампой на 60 Вт на палку и к стене прислоняешь видно даже то что руками не сразу нащупаешь.
19.01.2007 в 00:54:52
ВР написал : Диск для резки керамогранита нужен АЛМАЗНЫЙ, а не абразивный. И что ему, Бошу будет?
Ну насчет алмазного диска я понял, когда прочитал поподробнее про керамогранит. ;) Не проблема и алмазный купить. А насчет того, что будет болгарке, если в нее "массово" попадет пыль материала, по твердости приближающегося к алмазу... Ну думаю ничего хорошего не будет. ;) Я разбирал свой старый инструмент после 2 лет периодической работы им по стали, а потом после ремонта когда ей нарезали штробы в бетоне - разница в состоянии коллектора была очень сильно заметна (заполировать его придется видимо после завершения эпопеи, чтобы щетки не грыз), да и цементной пыли выгреб много...
Да и великовата будет та что есть. Собственно поэтому и взял "одноразовую" маленькую китайку (если назвать эту поделку болгаркой, болгары наверное обидятся). ;) Если она отработает этот этап ремонта и поможет не испортить хотя бы пяток плиток - можно считать уже окупилась. ;)
И все же, вопрос в том, какой клей использовать для керамогранита, и можно ли класть его на слой клея переменной толщины, выравнивая клеем плавные перепады пола?...
ao
ao
19.01.2007 в 10:44:44
Клей с надписью ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА. Например, Юнис Гранит. Резать оптимально электрическим резаком с охлаждением. Выравнивать клеем можно, если не боитесь сложностей, но должен быть соответствующий клей для толстых слоев, есть в линейке Литокола (желтая упаковка). То есть клей для керамогранита+ для толстого слоя. Литокол(желтая упаковка).
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 11:42:52
Странные вы... наверно плиткорезы у вас китайские. У нас профессиональный плиткорез не режет только мраморные плиты в 2 см толщиной, зато в 1 см режет. А керамогранит - это чуть сильнее нажим, в отличии от керамической плитки и нормально ровно колется. Для идеальной ровности можно чуток шлифануть грань бруском.
Любите вы себе, я смотрю, обеспечивать геморрой.
Валена
Валена
Иерусалим
19.01.2007 в 17:09:42
_ Согласен, КГ прекрасно режется плиткорезом. Кроме шлифованного, потому что принцип работы плиткореза - прорезать глазурь, если она есть, а основа по шву расколется. Резать китайской болгаркой не рекомендую - вибрация обычно настолько сильная, что просто колет плитку. _ Про слой клея я могу посоветовать добавлять в клей для гранита 10-15% речного чистого просеянного песка, как для забутовки. Резко повышается жёсткость, уменьшается усадка и текучесть. Клал на слой до 2 см - и никаких проблем. Расходуется, конечно, раз в 5 больше клея, чем обычно. Выровнять стяжку будет дешевле.
TREEN
TREEN
19.01.2007 в 17:30:02
Добавлю свои пять копеек.
Проводил пробную резку полированного керамогранита ручным плиткорезом все замечательно режется и отламывается, только чуть с большим усилием чем плитка.
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 18:12:47
Валена написал : _ Согласен, КГ прекрасно режется плиткорезом. Кроме шлифованного, потому что принцип работы плиткореза - прорезать глазурь, если она есть, а основа по шву расколется.
У керамогранита нет глазури - это однородный на всю толщину материал. А полированный или матовый - это просто отделка поверхности (мож я и не так понял, но читается фраза, как у керамогранита есть глазурь). А так про глазурь - верно, применительно к керамической глазурованной плитке.
