Alexkdr
Alexkdr
18.01.2007 в 13:19:54
Имеется простейшая метеостанция Витек. Температуру и влажность меряет нормально радиодатчиком. В комплекте есть еще проводной датчик, который якобы тоже меряет температуру и влажность. Представляет он собой пластмассовый запаяный цилиндрик на конце провода. На другом конце разъем что втыкается в радиодатчик. Разъе состоит только из двух контаков. Как можно померять двумя проводами температуру - понятно, а вот как таким датчиком померять влажность? Возможно такое вообще?
l_andrey
l_andrey
18.01.2007 в 14:31:56
Alexkdr написал : Как можно померять двумя проводами температуру - понятно, а вот как таким датчиком померять влажность? Возможно такое вообще?
Вообще - возможно. Просто по проводам идет цифровой сигнал, а в нем может быть вагон информации. Более того, по двум проводам можно и питание передавать, и сигнал. Конкретную реализацию в Вашй модели не знаю, но в принципе не фантастика.
AHTOXA
AHTOXA
19.02.2007 в 17:05:38
Возможно кто то кого то не допонял Кажися речь была не о передаче по двум проводам инфы, а о возможности измерения двух параметров выносным датчиком.
ИМХО, датчик влажности находится в самом блоке радиопередатчика. А те провода, которые идут из этого радиопередатчика, это просто провода термопары, которая обычно выбрасывается за борт. Эта термопара (как вы уже наверное поняли из названия) измеряет только температуру.
Лучше мануал почитать повнимательнее, ну или экспериментально определить, есть ли в этом цилиндре (размер которого в вопросе не указан) гигрометр.
DMC
DMC
21.02.2007 в 16:02:32
2Alexkdr Выносной датчик на проводе измеряет только температуру. Предназначен для измерения сильно отрицательных температур. Влажность измеряют только сам прибор и выносные радиодатчики. Давление измеряет только базовый блок.
2AHTOXA Размер этого цилиндрика примерно 10-15 на 0.5мм.
Евгений А.С.
Евгений А.С.
18.01.2022 в 10:12:27
Привет, прошу прощения у автора темы, напишу сюда чтобы не плодить новых тем. Есть метеостанция orion которая показывает время, температуру в комнате и на улице. Провод датчика выведен через отверстие в раме окна на улицу, когда делал ремонт обрезал провод внутри помещения чтобы потом не сверлить раму по новому. Теперь взял и припаял, но температуру на улице стал показывать неправильно, т е какието значения в + 40 цельсия , а не минус как на улице. Думал неправильно полюса проводов спаял, поменял, но ничего не помогло. Как думаете в чем может быть проблема?
ser000
ser000
18.01.2022 в 16:02:32
Евгений А.С. написал: Провод датчика выведен через отверстие в раме окна на улицу, когда делал ремонт обрезал провод внутри помещения чтобы потом не сверлить раму по новому.
Не понятно зачем надобыло обрезать провод, надо было скрутить его и приклеить к окну скотчем (возможно бумажным), а если датчик не отключаемыый, то тудаже примотать саму станцию тем же скотчем. Если к датчику от старой станции подключили новую станцию, то не мудрено, что датчик может быть немного другой.
Евгений А.С. написал: Теперь взял и припаял, но температуру на улице стал показывать неправильно, т е какието значения в + 40 цельсия , а не минус как на улице.
Оно точно в цельсиях показывает, а не в фарингейтах?
Евгений А.С.
Евгений А.С.
19.01.2022 в 00:50:10
ser000, точно в цельсиях, провод от такой же метеостанции , их две было одинаковые, одна пришла в нетоварный вид во время ремонта, а вторая практически новая была вот я и припаял новую на место старой, почему не вытянул шнур, незнаю полинился чтоли расковыривать отверстие с проводом ( оно залито силиконом)
ser000
ser000
19.01.2022 в 12:04:10
Евгений А.С. написал: провод от такой же метеостанции , их две было одинаковые
А с родным датчиком работает? Возмоожно датчики всё же отличаются, тогда придётся запаять ещё за окном или всё же перевоткнуть кабель заново. Возможно фишка производителя, что бы просто так провода не меняли кто попало, а несли в сервис.
Евгений А.С. написал: точно в цельсиях
В своей станции с беспроводным датчиком, когда батарейки садились (тол в обоих или в одном из блоков), базовая станция показывала в цельсиях, а датчик почему-то замерял в фарингейтах. После замены батареек всё нормализовалось.
Евгений А.С. написал: одна пришла в нетоварный вид во время ремонта
Разобрать, почистить и при необходимости покрасить - всё пришло бы к товарному виду.
Евгений А.С.
Евгений А.С.
24.01.2022 в 00:05:19
спасибо
24.01.2022 в 03:56:07
Евгений А.С. написал: Как думаете в чем может быть проблема?
в коротком замыкании проводников к датчику
