илья82
илья82
Тюмень
19.11.2016 в 19:30:13
Здравствуйте. Обращаюсь к вам так как хочу разобраться, а самое главное решить образовавшуюся проблему( если это вообще проблема). Итак настенный котел навьен айс установленный в квартире с индивидуальной системой отопления и водонагрева. Все трубы отопления проложены застройщиком под бетонной стяжкой. Квартира жилая более 4 лет. С наступлением сильных морозов увеличил до максимума (80 гр.)температуру в системе отопления и заметил,что газовая горелка в котле стала включаться и выключаться чаще, т.е. при включении на дисплее появляется цифра 90 гр, горелка отключается и буквально через пару секунд на дисплее появляется 68 гр., потом температура медленно падает до 63 гр.и горелка снова включается, раньше, даже в предыдущую зиму такого не наблюдалось горелка включалась при 72 гр.и работала дольше (т.е. не 20 секунд как сейчас , а минуты 2-3) и нагрев происходит плавнее. При работе котла , что тогда, что сейчас слышится треск, закипающего чайника, а сейчас добавилось шуршание в трубе, только вот не могу понять в подаче или обратке Шуршание в трубе происходит именно в момент работы горелки, когда горелка не работает, а крутит только один насос шуршания нет. Горячая вода бежит исправно, обратил внимание, что если кран горячей воды открыт минут 5-10, отопление так же как и раньше плавно повышает температуру в системе. Может ли быть причина в накипи, ржавчине которая образовалась в трубах отопления (они пластиковые), или например пришел в негодность теплообменник и если при включении горячей воды его как-то продавливает, то при работе отопления он при включении горелки передает сигнал на перегрев? Оседает ли вообще ржавчина на стенках пластиковых труб? Фильтр сетевой посмотрел в котле в первую очередь он в норме.
мвс
мвс
20.11.2016 в 20:10:28
Теплообменник котла мыть .
umkas
umkas
18.12.2016 в 08:59:42
что такое фильтр сетевой? фильтр на обратке и краны до и после фильтра есть? обычно фильтры установлены вертикально, в сетке фильтра грязь не собирается а сваливается в трубу... второй вариант - теплообменник.
