TAB
TAB
23.11.2016 в 23:06:39
Тут скачал Аудитор и вообще перестал что-либо понимать: КСК20 от Сантехпрома категорически не желают показывать заявленную в номенклатуре теплоотдачу во всех температурных режимах, кроме совсем уже диких. Т.е. Термалы оказываются эффективнее относительно их паспортных характеристик.
Попытался рассчитать потребную мощность по методам из инета (объемы с коэффициентами на окна и проч.) - так и вообще ничего ни с чем не бьется. Сколько секций брать теперь вообще не знаю. :(
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 23:18:39
TAB написал: Попытался рассчитать потребную мощность по методам из инета (объемы с коэффициентами на окна и проч.) - так и вообще ничего ни с чем не бьется. Сколько секций брать теперь вообще не знаю. :(
Расчетами имеет смысл заниматься или при больших объемах строительства, или в нестандартных ситуациях (стеклянные стены и крыша - зимний сад...) Берите радиаторы с запасом и все дела...сколько по габаритам поместится
TAB
TAB
23.11.2016 в 23:37:32
В0д0пр0в0дчик, Дык чтобы брать с запасом надо сначала понять относительно чего этот запас брать. А то так можно весь периметр увешать.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
23.11.2016 в 23:49:59
TAB, самый примитивный расчет - 1 квт на 10 квадратов...
TAB
TAB
23.11.2016 в 23:58:45
В0д0пр0в0дчик, Ага... один кВт какой мощности? Она при разных температурах разная.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.11.2016 в 00:13:16
TAB, 90/70 - это мин. вариант. Накинуть 20-30% (до целого числа секций)
TAB
TAB
24.11.2016 в 00:50:15
В0д0пр0в0дчик, А почему минимальный 90/70? Сейчас по ощущениям там на подаче едва ли 60 есть, хотя как при морозах будет я не знаю. В любом случае, 90 для полимерных труб по СНиПу максимум.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
24.11.2016 в 09:53:06
TAB, минимальный при данной т-ре размер радиатора, поэтому нужно сделать "накрутку" - запас 20-30% (можно и больше, если место позволяет)
TAB
TAB
24.11.2016 в 14:01:38
В0д0пр0в0дчик, Спасибо, теперь картинка вроде сложилась. Кстати, суммарная мощность согласно расчету по площади получается меньше, чем прямой подбор аналогов КСК по паспортной мощности.
Тут вот еще вопрос возник: помимо помещений с радиаторами, имеется еще прихожая (6.5 кв.м) и коридор, соединяющий кухню, санузел и две комнаты (6.8 кв.м). Радиаторов там нет, но их же надо как-то учитывать в расчете? Двери планируем оставить только в двух комнатах, так что препятствий теплообмену у неотапливаемых помещений не будет.
TAB
TAB
27.11.2016 в 11:33:58
Ну в общем сам себе и отвечаю: площадь прихожей и коридора учитывать не надо. Потому как их стены соседствуют с отапливаемыми помещениями и теплопотерь там нет. Попутно выяснилось, что тиражируемый в интернете расчет радиаторов по площади помещения (пресловутые 100 Вт на 1 кв.м.) не имеет под собой практически никаких оснований. Т.е. можно оценить порядок величины, но не более, это просто пальцем в небо. Либо как те часы, которые дважды в сутки показывают верное время: для некоторых помещений в некоторых климатических зонах. Да и то с поправкой на реальную температуру теплоносителя.
TAB
TAB
03.12.2016 в 22:11:24
Отчитываюсь: попробовал 100500 разных способов расчета, изучил СНиПы и пришел к выводу, что изначальная идея подобрать количество секций исходя из оребрения имеющихся конвекторов (по мощности) была верной. Кстати бесплатная программа от Valtec дает очень близкие результаты расчетов, в отличии от всех этих онлайновых калькуляторов и прочей ерунды, основанной на "100Вт на кв.м площади".
