TAB
TAB
22.03.2018 в 00:15:29
master.msk
практика рулит как всегда, видите как одним движением вы прям на порядок более умным стали
Эта практика говорит лишь, что я был умным до, когда засомневался в возможности перемонтировать соединение с помощью фена.
Это оно на видео так легко выходит. А на деле для успеха нужна новая труба видимо. И не 20, а 16. И не на 10 бар, а на 6. Тогда есть шанс что получится. Может быть.
master.msk
master.msk
22.03.2018 в 00:21:40
TAB, нет нет, здесь все дело в пексе, упоноровский пекс уже "достаточно сшитый", т.е он одинаковый, во всяком случае я не заметил разницы нового и постоявшего на отоплении. Вот если был пекс"б", там действительно заметно. Диаметр также не имеет значения. Греть по другому надо, но не нужно это, действительно
TAB
TAB
22.03.2018 в 00:28:40
master.msk Грел я нехорошо, это так, потом я понял как надо было. Однако как ни грей, особо делу это не поможет.
От толщины зависит как прогрев, так и усилие на фитинге. Здесь я немного повредил трубу, когда его выдергивал. И я не представляю, как его можно выдернуть без ее необратимой деформации.
А главное, на внутренней стенке остались кольцевые вмятины от штуцера, которые уже не убрать никак. Я потом еще раз разогрел этот конец, но они все равно остались:
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 11:14:39
Мда. А как красиво поется в рекламе!
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.03.2018 в 12:15:18
genuimous написал: А как красиво поется в рекламе!
Да! Уж!!! (с) Киса Воробьянинов из "12-ти стульев".
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 12:36:26
Озадачили вы меня. Сплю и кушаю с трудом, потерял смысл жизни. Читаю комиксы.
Во-первых, вот оно как:
Далее тоже не слишком инетерсно, но тем не менее, никакого криминала со стороны "я 30 лет так делал никто не жаловался":
Чуть далее начинается интереснее:
И наконец самое оно:
Выходит, что, с одной стороны, производитель предлагает нам не особо задумываться о поведении трубы в бетоне. Дескать там незначительно все. Оговорку делает только про швы конструкций, чтобы эти самые швы не поломали трубу (очевидно). С другой стороны, он прямым текстом рекомендует делать так, на что господа "я 30 лет так делал никто не жаловался" плюются и заявляют, что в этом корень всех бед.
Пожалуй соглашусь с господином TAB, потому что это дичь какая-то. Никто не знает как правильно обращаться с упонором, каждый хает друг-друга и т.п. При этом в целом упонор достаточно надежен как бы над ним не издевались. Если решить что упонор врет и увиливает, то аналогично можно сказать и про кулибиных на местах и интернет. Вообще ничего совершенно не понятно!
TAB
TAB
22.03.2018 в 12:43:41
genuimous написал: Мда. А как красиво поется в рекламе!
Справедливости ради, если демонтаж проделать без повреждений, а новый фитинг будет аналогичен старому, то такое скорее всего возможно. Оно ИМХО будет уступать новому соединению, но работать скорее всего будет. Потому как труба действительно стремится принять первоначальный размер.
На фото такое вышло потому как я старый фитинг иначе как на излом не смог выдернуть, настолько плотно к нему труба присосалась. С тонкой трубой может и прокатило бы, но не в труднодоступных местах, это точно.
Для меня здесь важно было узнать, что компрессионный фитинг на старое место поставить невозможно. Значит буду резать трубу в другом месте.
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 12:50:40
TAB написал: Для меня здесь важно было узнать, что компрессионный фитинг на старое место поставить невозможно. Значит буду резать трубу в другом месте.
Как бы то ни было, в любом случае, это не отменяет того что вы какую-то фигню затеяли. Правильно было бы (забудем про рекомендации все напрочь переделать) сделать переход на трубу (упонор или МП или другой пекс) и вывести ее там где надо, чтобы убрать порно по стене. Будет лишь одно лишнее соединение, да и то не лишнее, как посмотреть. Например застройщики в нашей местности так делают штатно повсеместно. Гирляндочка по периметру и отводы металлопластиком к радиаторам. Когда надо перенести радиатор, просто ковыряют до соединения МП и ставят новый кусок МП нужной длины и придают ему нужную форму. И похоже это весьма оправданная схема, если подумать... МП же скорее делают для повышенной ремонтопригодности, но вы можете использовать что угодно, хоть полипропилен (хотя это не приветствуется).
TAB
TAB
22.03.2018 в 12:58:49
genuimous написал: Правильно было бы (забудем про рекомендации все напрочь переделать) сделать переход на трубу (упонор или МП или другой пекс) и вывести ее там где надо, чтобы убрать порно по стене. Будет лишь одно лишнее соединение
Вот это одно лишнее соединение потребует лишнее ресурсы: аренда оборудования, опрессовка, заделка стяжки и т.п. Причем умноженное на четыре раза (по кол. отапливаемых помещений). В то время как "порно по стене" все равно видно не будет. Это и повлияло на мой выбор. Плюс к тому принцип "не мешай машине ездить": старые соединения в стяжке не текут, а новые могут и неудачно получится. При том, что монолитить их придется сразу. А поверх еще и плитку класть.
genuimous
genuimous
22.03.2018 в 13:03:06
TAB, оно-то конечно логично, но уж больно паскудно выходит. В ваших силах сделать нормально, максимально аккуратно и опрессовав. Куда оно денется? С такой же логикой надо трубы в ванной поверх плитки пускать - ну мало ли чо. Видел так однажды. Ну да ваше дело, хозяин барин.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.03.2018 в 13:04:26
TAB, Вы случайно не слышали анекдот "про маленькую чёрную птичку и больших белых альбатросов?"
