TAB
TAB
01.04.2018 в 20:39:32
BV, та стена, которая на первом снимке справа, это торцевая стена здания и состоит из двух панелей: несущей и фасадной, очевидно с воздушным зазором между ними. За изголовьем кровати навесная фасадная стена, они трехслойные с утеплителем.
Так что мне кажется, что точка росы где-то глубоко внутре, но за совет спасибо: выходит радиатор лучше разместить за изголовьем. Я так и собирался собсно, но стал опасаться что голову напечет. :)
01.04.2018 в 20:52:02
TAB написал: Так что мне кажется, что точка росы где-то глубоко внутре,
Это ниочем.
TAB
TAB
01.04.2018 в 20:56:20
BV, ну тогда поясните пожалуйста, что вы имели в виду, говоря о зазорах между мебелью и наружными стенами.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 21:01:26
TAB, Темперирование стен, он имел в виду. Чтобы они не отсыревали и не гнили плесенью- грибком.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 21:02:55
TAB написал: мне кажется, что точка росы где-то глубоко внутре
Не дОлжно казаться. Это дОлжно знать совершенно точно в результате расчётов.
TAB
TAB
01.04.2018 в 21:10:24
Inch1964 написал: Темперирование стен, он имел в виду. Чтобы они не отсыревали и не гнили плесенью- грибком.
А разве утеплителя в трехслойных панелях недостаточно? Фиг с ней, с кроватью, она полюбому будет с зазором стоять. Но у торцевой стене около окна будет шкаф платяной и там устроить зазор вряд ли получится. Но с другой стороны, внутренняя (несущая) 180 мм ЖБ панель там скорее всего с воздушным зазором от наружной фасадной. Этого будет достаточно для ее темперирования?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 21:12:21
TAB написал: А разве утеплителя в трехслойных панелях недостаточно?
А разве Вы рассчитывали влагонакопление в стенах и точку росы? Как можно быть уверенным в том, чего не знаете?
Если интересны подробности, можете найти их в моей статье "Утепление стен. Точка росы. Плесень на стенах. Как избавиться от сырости стен"
cineman
cineman
01.04.2018 в 21:13:14
TAB, хорошо темперированный зазор.
01.04.2018 в 21:16:16
TAB, кроватью и тумбочками проблему не получите, а в большом шкафу получить точку росы и плесень - запросто. Вы не первый.... :) Хотя, если честно убеждать именно Вас в чем-то - дохлая затея :killyourselfbywall:
TAB
TAB
01.04.2018 в 21:18:14
BV, и что делать? Шкаф большой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.04.2018 в 21:19:53
TAB написал: и что делать? Шкаф большой.
Отодвигать шкаф от стены на 100-150мм и делать внизу стены подогрев стены снизу.
