01.04.2018 в 22:16:02
Внятно скажите что сверлить собрались? Неужели несущую жб панель?
TAB
TAB
01.04.2018 в 22:57:10
BV Я пока сверлить не собираюсь, сначала надо обдумать проблему, ежели она вообще есть. Но что касается сверления, то да: как крайнюю меру можно рассмотреть вентиляцию воздушного зазора между панелями.
TAB
TAB
01.04.2018 в 22:59:58
Это мы потом решим, сейчас вы лучше по кровати подскажите: есть ли минусы у размещения радиатора непосредственно за изголовьем, или с этим можно не заморачиваться?
Какой вариант лучше?
03.04.2018 в 19:31:32
TAB написал: BV Я пока сверлить не собираюсь, сначала надо обдумать проблему, ежели она вообще есть. Но что касается сверления, то да: как крайнюю меру можно рассмотреть вентиляцию воздушного зазора между панелями.
TAB, ну сверлите, можете и сломать;)
TAB написал: Это мы потом решим, сейчас вы лучше по кровати подскажите: есть ли минусы у размещения радиатора непосредственно за изголовьем, или с этим можно не заморачиваться?
TAB, Про углы сказал, а дальше ...
TAB
TAB
03.04.2018 в 20:54:08
В углу там тумбочка стоять будет, чего ее греть. Если противопоказаний нет, то радиатор оставлю за изголовьем.
TAB
TAB
03.04.2018 в 21:41:51
А неплохой радиатор на самом деле. От стояка сейчас 47, до радиатора доходит 43 градуса (отопление было отключено и стяжка холодная), но в кухне стало ощутимо теплее. Из-за малой толщины этот радиатор имеет бОльшую площадь при равной мощности, соответственно доля лучистого тепла тоже больше.
Порнография справа в дальнейшем будет закрыта кожухом, впрочем все эти трубы будут скрыты под столешницей.
TAB
TAB
03.04.2018 в 21:54:34
Не обошлось без приключений, в коллекторном шкафу я сначала приоткрыл подачу, затем закрыл подачу на радиаторе и в шкафу открыл балансировочный вентиль на обратке. После чего стравил воздух и открыл все вентили. А циркуляции нет. Похоже здесь что-то работает в качестве обратного клапана, который залип, когда обратку стало давить в сторону квартиры:
Но в итоге все заработало.
blur
blur
04.04.2018 в 10:43:59
TAB, ну поздравляю чтоли! наконец то ))) 14 страниц!
cineman
cineman
04.04.2018 в 11:43:34
TAB написал: Порнография справа
Настоящая порнография заключается в воздушном пузыре в трубе обратки.
04.04.2018 в 12:43:31
TAB написал: В углу там тумбочка стоять будет, чего ее греть.
Странная у Вас логика - Вам про стены, а Вы про тумбочку... :killyourselfbywall:
master.msk
master.msk
04.04.2018 в 13:01:38
cineman, ничего страшного, те же коллекторы на входе в квартиру по сути. Обычно из них даже воздух не приходится выпускать, и так работает, "протягивает"
