chda1975
chda1975
19.11.2016 в 23:05:30
После очистки раструба от пены, обнаружен подарочек от старых хозяев. Понятно что замена, но есть ли другие варианты... без замены ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2016 в 23:36:54
Варианты решения:
  1. Ремонт трещины чугунной трубы при помощи окиси меди и ортофосфорной кислоты.
  2. Ремонт трещины чугунной трубы при помощи цемента и бинта.
  3. Технология сварки чугуна
  4. Замена
chda1975
chda1975
20.11.2016 в 22:58:54
Tehnik-san, а если еще разгрести пенку и захомутать для надежности ?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.11.2016 в 23:03:43
chda1975 - для установки хомута (хоть стального с резиной, хоть самодельного с бинтом и цементом) надо будет делать достаточное свободное пространство для манипуляций вокруг раструба.
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 23:20:37
chda1975,
  • На счет сварки - может быть, если найти такого умельца.
  • Если расчистить вокруг и снизу или сбоку будет не хуже, то можно обмотать синтетическим бинтом или стеклосеткой с обмазкой цементом Церезит СХ-5, он при застывании расширяется и хорошо уплотнит.
  • Если менять, то можно и без раструба, но нужен диаметр самой трубы (не по горловине) для подбора что вставить, например ДУ-90.
chda1975
chda1975
23.11.2016 в 20:26:31
Спасибо, буду пробовать но немножко попозже....
