27.11.2016 в 21:01:05
Kall=хоз=Nic написал: Обнадежить или разочаровать?
Чаще разочаровывают... Особенно небольших размеров... Даже при использовании на крепеже соответствующего бите размера и невысокого класса прочности...
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
27.11.2016 в 22:56:58
Alex___dr написал: Чаще разочаровывают..
Формат SL вообще капризная штука, чуть,что не так и на выходе-пропеллер :confused:
27.11.2016 в 23:12:08
Kall=хоз=Nic написал: Формат SL вообще капризная штука, чуть,что не так и на выходе-пропеллер
Причём у любого производителя...
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 00:11:52
А в соседней ссылке про Джоник ссылка "...Еще, хотелось бы упомянуть, биты с отвертками. Все шлицивые отвертки поломались в первый же год эксплуатации. Причем, особых усилий я не прилагал. Все мои отвертки, которыми я пользовался раньше, с легкостью пережили все отвертки из этого набора и до сих пор отлично себя чувствуют..."
Про то что головки с битами треснули - это другое, а отколотый кусок на бите - то самое.
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
28.11.2016 в 00:12:32
Никто не сталкивался с битодержателем у которого не магнит стоит, а шариковый зажим E 6,3 или просто глубина большая с магнитом. Ну в общем тот, в который можно вставить длинную биту, к примеру 50мм с пазом и она болтаться не будет. Или таких не существует?
Alarm
Alarm
28.11.2016 в 00:19:53
Карабас Барабас, Wiha / Festool со встроенным битодержателем CentroFix. Или оригинальная Wiha, но там ручка маленькая
SB3
SB3
Магадан
28.11.2016 в 00:21:23
Карабас Барабас, есть реверсивная black&deсker с такой фиксацией - болтается 50мм -ая)
Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
28.11.2016 в 01:18:50
Alarm написал: Карабас Барабас, Wiha / Festool со встроенным битодержателем CentroFix. Или оригинальная Wiha, но там ручка маленькая
Alarm, вроде как вера болтается нещадно, по этому видео https://m.youtube.com/watch?v=S4G5R0ZKmBw а фестул на самом деле неплохо держит...
Alarm
Alarm
28.11.2016 в 09:19:22
Карабас Барабас написал: вроде как вера болтается нещадно,
  • автор ролика, ИМХО, немного подыграл Festool :). Но вообще не знаю, С Wera дела не имел, а Festool имеется в хозяйстве. Добиться люфта можно и там, только нужно подобрать "правильную" биту ;). КМК, вредоносность люфта на ручных битодержателях преувеличена.Небольшой люфт в работе не мешает - он больше эмоционально бесит. Ещё можно посмотреть на ЭТО Это на самом деле Felo, недавно в ветке про отвертки обсуждали. Люфт, как я понял, там есть небольшой, но не дорого и в комплекте хорошие длинные биты.
boyarale
boyarale
28.11.2016 в 09:48:21
Alarm написал:
Alarm, поддерживаю. Имеется в хозяйстве Фестуловская ручка, слабый люфт (в одной плоскости) присутствует. При этом, тот же Centrofix, в виде битодержателя Makita, без люфтов вообще. У набора по ссылке, люфт сопоставим с Wera из вышеприведенного ролика. Есть такая ручка (из рук бы не выпускал): https://www.werk10.com/Bitholder/PB-8451::335.html Битодержатель сделан точнее, чем у тайваньцев, но длинные биты люфтят изрядно. А вот 25-е - идеально! И магнит мощный.
sneg.tula
sneg.tula
Тула
28.11.2016 в 11:22:25
Уж не помню для какой надобности, но взял в свое время в Мурлене набор мелких бит, такой, вроде.. И вот вчера оно меня спасло в довольно неожиданной для меня ситуации: разбирал стеллаж в кладовке, чтобы переделать. А собран он был году в 1965 примерно. Часть полок держалась на мелких уголках, прикрученных на некрупные советские шлицевые шурупы, мать их... Их недостаток в том, что соответствующая по ширине современная отвертка не лезет в очень узкий шлиц. А шурупов штук 40. Вовремя вспомнил про этот набор, запихал в шуруповерт удлинитель из него, подобрал по толщине биту и за 3-4 минуты таки выкрутил все лишнее.. Таким образом, совершенно копеечный набор китайских бит сэкономил мне кучу времени и сил..
