доминик написал: У меня есть она, храню как память. Ты про эту: Мягковаты битки.
Сейчас в Ашане такая же, только в красном цвете продается. Всего 56 руб.
06.12.2017 в 19:40:41
06.12.2017 в 22:13:00
Andrey_A написал: Сейчас в Ашане такая же, только в красном цвете продается. Всего 56 руб.
Эти из S2 уже видимо. :)
Имхо.
07.12.2017 в 08:28:14
Mistigris написал: А попробуйте triwing шуриком покрутить.
А что, не крутятся? Обязательно попробую, если винт/саморез такой найду
07.12.2017 в 20:54:52
Mistigris, так автор того сообщения triwing и не крутил.
07.12.2017 в 21:34:45
Викторыч написал: А что, не крутятся?
китайский тривинг на их саморезах слизывается только в путь и это руками. Шуруповертом бы одного раза хватило на "не доразобрать/не дособрать".
SB3 написал: Mistigris, так автор того сообщения triwing и не крутил.
Это к вопросу чем крутить - шуруповертом или руками, см. выше. А набор хороший, все биты из него подходят к своим шлицам.
a fool with a tool is still a fool.
08.12.2017 в 13:02:08
Mistigris написал: китайский тривинг на их саморезах слизывается только в путь
Ну и при чем тут конкретный тип шлица, если саморезы дерьмо :confused:?
08.12.2017 в 18:24:50
Викторыч написал: при чем тут конкретный тип шлица, если саморезы дерьмо :confused:?
Если крутить руками, шлиц на дерьмовых саморезах можно сохранить. Не надо все валить в одну кучу, я отдельно отвечаю на разные вопросы.
08.12.2017 в 20:15:56
SB3 написал: dokar, а что, есть биты для применения с шуриком обычном и не для шурика? Так прямо и пишут?)
А вот этот момент интересный, на самом деле. :)
Сегодня забрала горсть ходовых для себя бит продублированных в длинах 25 и 50, и стало вдруг интересно, что будет если шуруповёртом пользоваться битами длиной 25. :)
И сразу вопрос от "чайника": в чём прок торсиона, если бита засовывается в патрон полностью? Или это вовсе не торсион, а для крепления в быстросъемном битодержателе (что вероятнее)? :o
Nothing but HEAVY BEAUTY.
08.12.2017 в 21:48:22
Норушка, поищите торсионные
08.12.2017 в 21:51:29
Норушка написал: Или это вовсе не торсион, а для крепления в быстросъемном битодержателе (что вероятнее)?
Именно так. Хвостовик тип "E6,3"
10.12.2017 в 21:58:06
Всем привет. Взял себе для дома два набора wurth по акции. Качество видно уже даже на ощупь. Понравилось что кейсы из металла, количество бит 90 шт всяких разных, секреток куча. :p
