dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2018 в 23:46:11
Serpiph написал: dokar, вот ссылка: UT502A и кусок оттуда: UT502A
Serpiph, Проскочил второй DAR . :o
Да, ни фига.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
18.11.2018 в 23:49:50
dokar написал:
Serpiph написал: Например, когда изоляция начинает впитывать масло внутрь.
Вот это как понять , про масло? А если предстоит задача проверить кабель в бумажно-масляной изоляции ?
dokar, я привёл пример, когда на проводе находится изоляция, нестойкая к маслам, к примеру. Но это могут быть и растворители, к примеру. Любой загрязнитель, с которым может провзаимодействовать изоляция и ухудшить параметры изоляции. Если изоляция маслостойкая, то к ней вопросов с точки зрения попадания масла нет.
dokar
dokar
Мадонатор
18.11.2018 в 23:53:28
BV написал: Все это применимо к квартирной сети, а не к испытаниям кабелей в земле и тд . DAR и PI - так же.
Т.е.
BV написал: UT502
К этому непригоден ?
Да, ни фига.
19.11.2018 в 00:06:48
dokar написал:
Т.е.
BV написал: UT502
dokar, странный вывод. Проще скажу - не считаю нужным получать точные значения коэффициентов в квартирной сети по всем кабелям. Если же какой-то один кабель - сопротивление не растет можно и проверить хоть с 502 (посмотреть на секундомер в телефоне - не большая проблема) хоть с 502А автоматически
dokar
dokar
Мадонатор
19.11.2018 в 00:12:35
BV написал: странный вывод.
Ладно , вчитался. :)
Да, ни фига.
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.11.2018 в 00:24:54
dokar, в первый раз я Вам и ответил только про PI.))) Про DAR заговорил, только разбирая инструкцию к самому прибору UT502A и наткнувшись на удивительный текст про 2 варианта DAR.))) Второй опус совершенно не касался Вашего вопроса про качество кабеля.
BV написал: А дальше там ничего не написано, про ограничение тока КЗ, не ? :)
Составители инструкции оказались людьми с юмором, указав два несовместимых текста про недопустимость КЗ при измерении сопротивления изоляции и при этом указав ток КЗ. )))) В инструкции к тому же Fluke 1555 написано: "The Tester is NOT specified below 200 kΩ. When the leads are shorted and a test is performed, the Tester gives an unspecified reading that is greater than zero. This is normal for this Testers input circuitry configuration and does not change readings that are in the specified accuracy range." То есть нет никакого запрета на КЗ выводов. Есть только указание, что всё, что ниже 200 кОм, считать неким числом "от фонаря" и всё. А в инструкции к UT502A отдельный запрет на КЗ.)))
19.11.2018 в 01:28:20
Serpiph написал: А в инструкции к UT502A отдельный запрет на КЗ.)))
По факту - он показывает напряжение на этом "КЗ" при токе примерно 1.8ма что весьма удобно
А измерительный ток "в диапазоне" что-то типа 1ма.... 502 выдерживает КЗ без проблем минут до 10 - дальше просто не приходилось.... На китайской люстре 500 не пробивало, а при 1000 - дефект можно было найти по звуку щелчков :) А при 2.5Кв - уже было хуже - не слышно, тк микродуга стала сплошной
