bfg9k
bfg9k
20.11.2016 в 01:38:35
Доброе время суток.
Обычно когда на систему отопления с естественной циркуляцией ставят насос, его ставят на параллельное ответвление, основная ветка при этом закрывается краном (чтобы насос не гонял теплоноситель по малому кругу).
Я планирую в будущем включать насос автоматически при повышении температуры теплоносителя в котле, поэтому поставил не кран, а обратный клапан. К сожалению, в строительных магазинах такой клапан был только пружинный, его я купил и поставил.
Сейчас в системе обнаружилась течь, пришлось слить теплоноситель. Вот думаю, может пользуясь случаем и клапан заодно заменить, например на поворотный.
В чем проблема? В том, что придется покупать сам клапан и американку, это больше 1000 рублей, плюс еще работа. Возможно ничего страшного что пружинный стоит, как думаете?
P.S.: Перед установкой ввернул в этот клапан бутылку с водой, под собственным весом она пружину не преодолела, пришлось нажать на бутылку, причем довольно сильно.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
20.11.2016 в 09:24:26
bfg9k, С пружинным ОК естественной циркуляции не будет. Никогда. Если клапан стоит горизонтально, можно попробовать языковый (лепестковый, поворотный, по разному называют) но и он серьезно ухудшит ЕЦ. Работать с ЕЦ может только шаровой поплавковый клапан (тут мелькала аббревиатура "ШПОК") при вертикальной установке, только найти его в продаже сложно. Имхо, если насос уже есть, целесообразно, чтобы он работал всегда, а ЕЦ - если эл-во отключат, для этого ОК поменять на шар.кран
Олегович
Олегович
Эксперт
20.11.2016 в 11:39:02
проверял уже как-то, и пружинный и лепестковый не работают с ЕЦ, за неимением поплавкого установил ШК и все.
vovikz
vovikz
20.11.2016 в 12:25:33
Тут нужно что-то типа "нормально открытого" ОК. Тогда в нормальном положении он будет создавать минимальное сопротивление потоку, в обратном направлении (при включении насоса) - закрываться. Выпускаются ли такие приборы - не знаю. Наверное можно из обычного ОК убрать пружину и поставить его вертикально рабочей (подвижной) частью вниз. Она под своим весом будет сохранять положение "открыто". Но поток должен быть совсем слабый
bfg9k
bfg9k
20.11.2016 в 15:49:58
Для вертикальной установки много придется переделывать - уже не вариант. В теории я представляю себе устройство с легким пластиковым шариком, который поток наталкивает на отверстие меньшего диаметра и шарик затыкает ток теплоносителя. Соответственно поток с другой стороны выталкивает шарик и отверстие освобождается. В продаже я такого что-то не видел, так что похоже да - придется использовать простой кран.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2016 в 16:08:23
bfg9k, ШПОК - шаровый поплавковый обратный клапан
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2016 в 10:34:16
vovikz написал: Тут нужно что-то типа "нормально открытого" ОК. Тогда в нормальном положении он будет создавать минимальное сопротивление потоку, в обратном направлении (при включении насоса) - закрываться. Выпускаются ли такие приборы - не знаю.
тоже пробовал) не работает он с ЕЦ, я про нормально открытый электромагнитный клапан.
bfg9k
bfg9k
21.11.2016 в 11:50:10
Олегович: почему не работает то? Насколько я понимаю, при включении насоса ток идет также и на клапан (хотя корректнее его назвать краном) и он закрывается. Чем он по сопротивлению отличается от обычного шарового крана и что там может не работать?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2016 в 13:56:23
bfg9k, я электромагнитный клапан использовал а не шаровой кран, под давлением он пропускает а вот при ЕЦ нет
bfg9k
bfg9k
21.11.2016 в 14:03:26
Олегович: яснее не стало. А помните какой именно был клапан?
Олегович
Олегович
Эксперт
21.11.2016 в 20:05:27
помню что итальянский, типа такого
