strider1978
strider1978
27.11.2016 в 21:54:42
Лучше было снять штукатурку по диагонали, выпрямить провод, как раз хватило бы на нормальную скрутку под пайку или обжим гильзой с добивкой.
27.11.2016 в 21:55:32
Radio написал: Alex___dr, не только.
А КВТ считает что только... НО... Для многожильного провода... http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/hs-insulated/ http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 21:57:46
Alex___dr, я ж написал, что для многопроволочных они тоже хорошо подходят. :)
27.11.2016 в 22:00:09
Radio написал: что для многопроволочных они тоже хорошо подходят.
Поскольку именно для них (и только для них...) и производятся...
Jurgen
Jurgen
27.11.2016 в 22:08:53
Radio написал:
Jurgen написал: Или я не понял, что именно не так с цветом жилы?
У вас кабель со всеми тремя фазными жилами - коричневой, черной и серой. В вашей проводке ноль должен быть синим, а земля - желто-зеленой. Ну это если делать по уму.
Действительно. Даже не задумывался... В щитке - да, а кабель выбирал с честным сечением из настоящей меди и от авторитетного завода (Одескабель). А на цвет не смотрел.
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 22:10:06
Alex___dr написал: http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/hs-insulated/ http://kvt.su/technical-support/articles/articles-insulugs/rekomendacii_po_opressovke_izolirovannyh_nakonechnikov_i_razemov/
Вы думаете, я этого не видел?
27.11.2016 в 22:14:48
Radio написал: Вы думаете, я этого не видел?
Судя по этому совету - http://www.mastercity.ru/forums/t261407-povredil-sverlom-nulevuyu-zhilu-vvg-p/?p=5851526#post5851526 не видели...
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 22:19:28
Alex___dr, по данным этого производителя и гмл предназначена для многопроволочных жил, начиная от второго и третьего класса. Кому-то это мешает?
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 22:29:51
Alex___dr написал: не видели...
Разумеется, видел.
27.11.2016 в 23:02:41
Radio написал: Alex___dr, по данным этого производителя и гмл предназначена для многопроволочных жил, начиная от второго и третьего класса. Кому-то это мешает?
Radio написал: Разумеется, видел.
Вы правда не видите разницы между гильзой ГСИ и формой её опрессовки, и гильзой ГМЛ и формой её опрессовки? И что гильза ГСИ опрессовывается через пластиковый корпус?
Radio
Radio
Заблокирован
27.11.2016 в 23:19:35
Alex___dr написал: Вы правда не видите разницы между гильзой ГСИ и формой её опрессовки, и гильзой ГМЛ и формой её опрессовки? И что гильза ГСИ опрессовывается через пластиковый корпус?
Я всё прекрасно вижу. Скажите, вы её сами когда-нибудь опрессовывали? Пробовали вырвать (выломать, вкорчевать) провод? Или судите по картинкам?
Гильза гси по толщине стенки практически соответствует гмл (у гмл(о) 2,5 те же 0,8 мм). Не имеет, в отличие от наконечников, шва, то бишь, цельнотянутая. Обжимается, как ни странно, намертво: несмотря на изолятор и "форму опрессовки", вырвать, сдвинуть или провернуть я жилу не могу. Практический опыт использования исключительно положительный, соединение намного надежнее большинства других, хотя бы тех же ваго.
Далее, я так и не понял, что по гмл? Производитель открытым текстом не предназначает их для моножилы, тогда как на форуме процветает их пропаганда как одного из наиболее надежных способов соединения всевозможных моножильных ввг. Что делать будем? :)
