No Access
No Access
21.11.2016 в 00:09:51
Кондиционер Daikin FTXR может работать в режиме охлаждения или режиме обогрева. Кроме этого, у него есть режим "auto", в котором он, в теории, должен поддерживать заданную температуру. Что выходит на практике.
В комнате 22 градуса (по данным кондиционера). Кондиционер включается в режиме "auto", задана температура 21 градус. Кондиционер работает в режиме охлаждения. Вроде бы все нормально.
Начинаю повышать заданную температуру. 22, 23... 24, 25 градусов. Кондиционер продолжает работать в режиме охлаждения.
Задаю 26 градусов. Только на этом значении кондиционер переходит наконец в режим обогрева. Ага, думаю, значит, что-то не так с термометром, и он думает, что в комнате 25 градусов. Но нет.
После того как задано 26 градусов и кондиционер переключился в режим обогрева, начинаю понижать заданную температуру. 25, 24, 23, 22, 21, 20... Кондиционер продолжает оставаться в режиме обогрева. Только на 19 градусах он переключается в режим охлаждения.
Напрашивается вывод, что режим "auto" совершенно бесполезный, и кондиционер на самом деле не умеет поддерживать заданную температуру. Или такая работа кондиционера означает неполадки, которые можно устранить?
Бориска66
Бориска66
21.11.2016 в 07:45:39
Никаких неполадок, просто в программе во избежании частых переключений режимов предусмотрена зона не регулирования ...
В противном случае он бы сам себя задрочил щелканьем четырехходового клапана и просто тупо гробил бы гидравлический контур включая компрессор ...
T46b
T46b
Франкфурт-на-Майне
21.11.2016 в 08:14:46
dimonml
dimonml
21.11.2016 в 12:58:03
No Access написал: Напрашивается вывод, что режим "auto" совершенно бесполезный, и кондиционер на самом деле не умеет поддерживать заданную температуру
Это же в руководстве описано:
Например, я у своего кондея режим Auto не использую.
No Access
No Access
21.11.2016 в 22:41:05
Существуют ли кондиционеры, которые могут поддерживать в помещении заданную температуру с погрешностью +/- 0.5 градуса, а не +/- 2.5, как Daikin?
No Access
No Access
21.11.2016 в 22:53:09
dimonml написал:
dimonml, что за руководство? В моем бумажном Operation Manual, который шел в комплекте с кондиционером, описаний алгоритмов работы режимов нет.
dimonml
dimonml
21.11.2016 в 23:07:32
No Access написал: что за руководство?
Сервис мануал. Там, на мой взгляд, много интересного.
