cuper
cuper
21.11.2016 в 20:02:33
Здравствуйте! Обшиваю стену профилем, все собрал осталось П-ки закрепить, но крепить я так понимаю их нужно по нити, которая крепится к боковым направляющим периметра которых у меня нету за ненадобностью т.к. с одной стороны стена примыкает к перегородке, а с другой стороны тоже к обшиваемой стене там из за коммуникаций вообще нет возможности закрепить направляющую. Подскажите как быть в такой ситуации? Может есть другие способы?
Микитович
Микитович
21.11.2016 в 20:15:11
cuper, Удобно длинным правилом с проверкой крест на крест. То есть две крайние (или нижняя и верхняя) должны быть выставлены по вертикали .
cuper
cuper
21.11.2016 в 20:48:11
Типо правило прислонить к верхней и к нижней направляющей и выставить крайние так потом по ним ровняться?
Сибиряк
Сибиряк
21.11.2016 в 21:35:41
Выставляете по уровню две стойки(первую и четвертую) берете правило 2,5м прикладываем к этим стойкам и по нему выставляете остальные. Только одному не удобно так работать.
Микитович
Микитович
21.11.2016 в 21:43:37
Сибиряк, Две струбцинки в помощь.
cuper
cuper
21.11.2016 в 22:20:41
Сибиряк, То есть крайние выставляются по уровню,а остальные по правилу,правильно я понял?
Микитович
Микитович
22.11.2016 в 00:11:55
cuper, Да, правильно. Крайние - база, правило или профиль ребром - линейка для средних.
cuper
cuper
22.11.2016 в 00:22:48
Спасибо всем за ответы буду пробовать :) Скажите а в углах нормально будет так крепить или лучше как то по другому?В ребро например саморез с внешней стороны,а то мне кажется так слишком муторно получается.
Сибиряк
Сибиряк
22.11.2016 в 01:17:45
cuper, обычно профиль на углу прикручивается через гкл к профилю.
cuper
cuper
22.11.2016 в 11:53:10
Сибиряк, Получается подвес крепить с одной стороны,а потом сверху лист и этого достаточно?
Сибиряк
Сибиряк
22.11.2016 в 12:07:13
cuper, да. теоретически подвес можно вообще на край не ставить.
