18.01.2007 в 17:47:35
доброго времени суток.
возник с коллегой небольшой спор по поводу того, что нужно первым возводить: имеется - комната. необходимо уложить стяжку и возвести кипсокартонную перегородку. или возвести перегородку и с обеих сторон уложить стяжку... вопрос в том, что же необходимо сделать в первую очередь?
рассудите, плиз.
AndreyDAV
AndreyDAV
Геленджик
18.01.2007 в 17:55:41
Лучше сперва перегородку построить из пеноблоков, например, а потом стяжку. А вот если перегородка из гипса.... то наверное сперва стяжку.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.01.2007 в 17:59:47
В данном случае делайте сначала стяжку. А потом к ней "привяжете" гипсокартонную перегородку!
zvolki
zvolki
18.01.2007 в 19:31:18
Юрий-Электр написал : В данном случае делайте сначала стяжку. А потом к ней "привяжете" гипсокартонную перегородку!
Так логичнее, но мне доводилось делать и наоборот.
19.01.2007 в 09:05:22
спасибо за ответы.
zvolki, и как перегородка - с ней всё в порядке после заливки стяжки? просто, на мой взгляд, проще будет потом заливать стяжку, так как будет не одна большая комната, а две маленьких (разделённых). если честно, то не вижу никаких злых предпосылок к тому, чтобы так поступить, да и пока никто не привёл жёстких опровергающих доводов, если таковые имеются...
zvolki
zvolki
19.01.2007 в 10:04:44
Fen написал : и как перегородка - с ней всё в порядке после заливки стяжки?
все в порядке. Саму перегородку не заливали, она отделена от стяжки вспененным пластиком. Гипсокартон крепился выше на 2см выще предпологаемого уровня стяжки, чтобы влажность не сосал. Стяжка делалась по технологии Сухая.
skigs
skigs
19.01.2007 в 11:27:35
При прочих равных условиях - перегородку из ГКЛ, удобнее делать после стяжки. Выставлять маяки и выполнять укладку стяжки, удобнее и быстрее в одном помещении.
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 11:48:05
если стяжка - не плавающая на утеплителе, то лучше сначала стяжку, затем стенку из любого материала.
19.01.2007 в 12:35:10
соглашусь с AndreyDAV, что если делать из пенобетона или пазогребня - то сначала перегородку, а потом стяжку. тут без вариантов.
skigs, в моём случае удобнее выполнять стяжку после перегородки (особенности помещения).
Gennady, стяжка не плавающая.
спасибо всем! прислушаюсь к высказанному и сначала уложу стяжку, а потом возведу перегородку.
