Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
23.11.2016 в 16:54:08
Парни, всем привет. Помогите разобраться. Переехали в новую квартиру. Дом 1975 года. Сделали ремонт с заменой труб и радиаторов отопления. После подачи отопления, в одной из комнат появился шум батареи - звенящий с вибрацией по трубе и батарее. Звук похож на работу крана со старой резиновой прокладкой. Можно послушать по ссылке.
Доводы:
  1. Отключение батареи не помогает.
  2. Предыдущие хозяева говорят, что до этого шума не было.
  3. Сосед сверху говорит, что у него не шумит (склонен верить).
  4. Сосед снизу говорит, что шум есть (проверил лично) и был до этого (не уверен, что правда).
  5. У других соседей по стояку шума нет
Варианты:
  1. Кривая сварка труб у меня (в н.в. зашиты в гипсокартон, для их вскрытия нужны железные доказательства жене)))))
  2. Проблема у соседа. Говорит, что менял трубы несколько лет назад (если не врет).
Вопрос:
  1. Может ли издавать такой шум кривая сварка труб со смещением их оси?
  2. Может шум быть вызван воздушной пробкой? Если да, то почему этого не было раньше - т.е. что привело к ее возникновению...
  3. Че с этим делать)))))))))))
Дополнительно приложил фото сварки трубы. Стояк идет в одной комнате, дальше пронизывает стену и выходит в другой (советская инженерия) ссылка
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 12:38:25
к сожалению, и к моему в том числе, вопрос шума остается единственным не подающийся лечению на мастерсити, только лишь предположения далекие от реальности.
Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
24.11.2016 в 13:34:27
Я уже понял... Столько перечитал материала. Решил тему создать - может появятся у кого новые мысли
Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
24.11.2016 в 13:40:21
Т.к. не вижу смысла в общении с представителями УК, прошу дать контакты нормального сантехника по отоплению. Есть у кого знакомые, кто может приехать, попытаться установить диагноз и провести ремонтные работы
колхозник
колхозник
Яхрома
24.11.2016 в 13:54:13
Может не правильно выражусь но у врачей и у автослесарей есть такой прибор стетоскоп.Шумы по двигателю определяет чётко.Только у автослесарей на конце он имеет металический щуп.Попробовать им.В основном он есть у мотористов.У меня в отоплении(частный дом) шумел радиатор на втором этаже,так с помощью стетоскопа я определил,что шум идёт от насоса.
молоток
молоток
24.11.2016 в 15:41:55
Михаил Вадимович, а причин может быть много.... У вас байпас есть ? на подключении, не видно как радиаторы подключены
Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
24.11.2016 в 17:29:25
Там ревет так, что и стетоскоп не понадобится определять. Байпас стоит на 1/2. труба на 3/4. Седня фото сделаю
молоток
молоток
24.11.2016 в 18:03:06
Первым делом батарею открутите, и пробуйте слить с труб несколько ведер воды, промойте батарею. Мусор какой. Вызовите сантехника, проштудируйте подвал.
Михаил Вадимович
Михаил Вадимович
24.11.2016 в 21:05:50
http://ipic.su/img/img7/fs/image.1480010224.jpg Батарею сейчас скинул - звук практически исчез. Как я понял, радиатор биметалл Глобал работает как резонатор. Стоит его подключить - начинает орать даже с закрытыми кранами. Раньше у предыдущих хозяев стояли конвекторы СССР - прямая труба с рёбрами. Межосевое расстояние у них было 10 см - очень жесткая сцепка. И они походу они не резонировали вообще. По стояку сверху и снизу тишина. Все же остаётся риск херовой сварки у меня, или у соседа снизу. Пойду завтра к нему)))) Спасибо парни
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 21:06:30
Михаил Вадимович написал: Т.к. не вижу смысла в общении с представителями УК, прошу дать контакты нормального сантехника по отоплению. Есть у кого знакомые, кто может приехать, попытаться установить диагноз и провести ремонтные работы
Михаил Вадимович, потерпите пару недель, у меня есть два обьекта, на которых шумят в одной квартире все 3 радиатора, а в другой 1 из трех, в течении этого времени я их буду переделывать, какие именно планирую переделки не буду афишировать раньше времени, но есть пара мыслей, если получится, то могу и у вас исправить.
Олегович
Олегович
Эксперт
24.11.2016 в 21:08:18
Михаил Вадимович написал: Как я понял, радиатор биметалл Глобал работает как резонатор.
это относится к любому биметаллическому радиатору, даже самые лучшие представители сферы - Rifar Monolit, также шумят если есть шум в стояках.
