Lexxxer
Lexxxer
23.11.2016 в 23:13:21
Добрый день, уважаемые мастера. В новостройке канализационный стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина (уже наполовину размокшего и порвавшегося) и в бетон. Пластик просто ужасный, один облой и кривизна. Собираюсь менять на остендорф. Заодно хочу выяснить можно ли так просто через плиту и все? Стояки ГВС проложены в муфтах, а канашка нет вот. Нужны ли муфты для этого стояка? Из чего? Думал просто сантехскотчем обмотать в этом месте толсто, есть толк или баловство? Всякие там тепловые расширения, прочие смещения - не прорежет жесткий бетон пластик через несколько лет? Еще раз: стояк в бетон не замурован а просто плотно вставлен.
Резон
Резон
Киров
23.11.2016 в 23:46:40
Lexxxer написал: В новостройке канализационный стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина
По требованиям, он должен быть просто обернут листовым материалом, рубероид и т.п. требований по гильзованию к канализационным стоякам нет.
Lexxxer
Lexxxer
24.11.2016 в 00:13:42
Вот как... Спасибо. А по собственному опыту кто что думает?
Микитович
Микитович
24.11.2016 в 01:11:02
Lexxxer, А чего придумывать. зайдите на сайт Остендорфа и скачайте техдокументацию по монтажу. Там и технологии и все крепежи. А трубу в зоне прохода через перекрытие лучше всего обвернуть куском вспененного полиэтилена для утепления или вспененной резиной.
Резон
Резон
Киров
24.11.2016 в 01:25:38
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. П. 8.2.8 " г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора."
молоток
молоток
24.11.2016 в 15:49:03
Lexxxer написал: Вот как... Спасибо. А по собственному опыту кто что думает?
Lexxxer, Трубу канализационную заделывают не бетоном конечно, а цементно-песчаной смесью (ЦПС), пеной, гипсовой штукатуркой (ротбандом) без использования всяких оберток (это как раз так делают в новостройках). Есть желание пожалуйста оборачивайте, на ваше усмотрение. Можете укутать в противопожарную муфту или противопожарную ленту и запенить противопожарной пеной :-)))
Niko_Elekt
Niko_Elekt
27.11.2016 в 18:59:53
если попадаются такие места - использую пену или вспененный полиэтилен.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.11.2016 в 23:04:26
Lexxxer написал: стояк (пластик) проходит через плиту. Обмотан парой слоев пергамина
Всё это согласно Правилам СП 40-107-2003
5.26 Для обеспечения демонтажа трубопроводов и снижения уровня шума в процессе их эксплуатации участки труб в местах прохода через междуэтажное перекрытие перед заделкой цементным раствором следует обернуть пергамином (толем, рубероидом и т.п.) в два слоя и обвязать шпагатом или мягкой проволокой.
Lexxxer
Lexxxer
27.11.2016 в 23:36:48
Всем спасибо
Вадим М
Вадим М
18.09.2021 в 00:14:16
Подскажите, пожалуйста, можно ли удалить эти деревяшки с потолка (хочу оклеить обоями). по идее, это ведь просто строительная опалубка для бетона в месте прохождения трубы?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2021 в 00:19:49
можно удалить, там может бетона не оказаться, мусора накидали или пенопласт бетон там - роскошь :)
