ebf
ebf
27.11.2016 в 19:14:37
SB3 написал: ebf, ок потребители 3, пусть будет 3 3кВт нагревателя, работающих постоянно.
А что это за нагреватели,покажите,просветите меня :)
ebf
ebf
27.11.2016 в 19:18:25
Alex___dr, http://www.mastercity.ru/forums/t261628-podklyuchenie-uzo/?p=5850207#post5850207 http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/LE03774AB.pdf http://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/F01316RU-00.pdf
Какая связь,ну вообще то предохранители их защищают и так написано в паспортах
27.11.2016 в 19:27:33
ebf написал: Любое УЗО ,где оговорены условия подключения ,держит ток 1,6In
1,6In это ток гарантированного срабатывания... Ни о каком часе и речи быть не может...
SB3
SB3
Магадан
27.11.2016 в 19:33:41
ebf написал:
ebf, вот три таких http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/obogrevateli/konvektory/elektricheskie/stiebel_eltron/cns_300_s_220724/#tab-2
Дача разморозилась - напряжение пропало)), потом все разом включились и греют)
ebf
ebf
27.11.2016 в 19:35:16
Alex___dr, Ну тогда смотрите ГОСТ,он в теме есть ,я вам уже давал даже скрин таблицы,там на русском написано условное время 1 час
ebf
ebf
27.11.2016 в 19:39:13
SB3, Можно
27.11.2016 в 19:44:47
ebf написал: Ну тогда смотрите ГОСТ,
ГОСТ ГОСТ 17242-86 http://docs.cntd.ru/document/1200005679
ebf
ebf
27.11.2016 в 19:49:55
Alex___dr, http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-60269-1-2010 ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010. Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования 5.6.2 Условные время и токи 2.3.19 условный ток плавления
И в вашем ГОСТЕ в таблице время 1 час
SB3
SB3
Магадан
27.11.2016 в 20:20:07
ebf, не смотрели, вроде как предохранители до -5С? А табличку Таблица 3 - Разбросы установленного преддугового времени для плавких вставок "gG"
А это просто доставляет) 2.3.15 номинальный ток плавкой вставки:Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.
gG40А - УЗО 40А и ... с трудом два С16А.
ebf
ebf
27.11.2016 в 20:38:23
SB3 написал: gG40А - УЗО 40А и ... с трудом два С16А.
Нигде больше этого не говорите :)
SB3
SB3
Магадан
27.11.2016 в 20:49:14
ebf, это почему же, помня про перегрузку ?) С АВ-то вроде как другая фигня, регулярная, длительная перегрузка без срабатывания его вроде как не пугает). 3.2.1 сверхток (overcurrent): Любой ток, превышающий номинальный. 3.2.2 ток перегрузки (overload current): Сверхток в электрически не поврежденной цепи. Примечание - Достаточно длительный ток перегрузки может привести к повреждению.
