Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 11:21:22
SB3, непременно. :)
ebf
ebf
28.11.2016 в 11:22:52
SB3 написал: В ИЕК позвонить?)
У ИЕКа свои таблицы,хотя звоните и про мой вопрос выше не забудьте ответить :)
ebf
ebf
28.11.2016 в 11:26:30
SB3 написал: Напомню, австр. гост от едф, который требует номинал УЗО = 1,45 номинала АВ, в случае ,если производитель не дал никаких данных).
Ваша Астра ,вообще несёт отсебятину,в австрийских нормах этого нет,так что не приводите Астру в пример,ну во всяком случаи эту странную норму из их книги :)
Radio
Radio
Заблокирован
28.11.2016 в 11:28:44
Правда напомню, австр. гост действует в австралии, а к нам он отношения не имеет. )
AMX
AMX
28.11.2016 в 11:36:46
andrejsheve написал: А нет ли зависимости между номинальным током нагрузки и уставкой?
Есть, и в случае, например F200 ABB-ных, спорщикам следовало задуматься о чём они спорят, если там контакты что в 16А, что в 63А одинаковые. Собака как раз порылась в уставке тока утечки. В дифференциальном трансформаторе тока всегда есть перекос из-за того, что нельзя сделать его обмотки абсолютно симметричными. Поэтому он регистрирует некоторую "утечку" даже когда этой утечки в сети нет.
С ростом тока эта погрешность вырастает. Производители делают так, чтобы эта "паразитная утечка" не превышала уставку при токах в 6 In. Т.е. 6 номиналов УЗО. При бОльших токах УЗО будет отключаться, даже при отсутствии внешней утечки. Поэтому они при КЗ бывает отщелкиваются.
Соответственно у многих производителей, которые стремятся к унификации, УЗО отличаются только прецизионностью их дифференциального трансформатора тока.
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2016 в 11:40:10
Кто нибудь даст наконец сокращенное обозначение этого самого длительного тока перегрузки ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.11.2016 в 11:47:00
dokar написал: Кто нибудь даст наконец сокращенное обозначение этого самого длительного тока перегрузки ?
Я считаю,если УЗО может быть защищено предохранителем ,такого же номинала,как и само УЗО,то УЗО может пропускать через себя ток + 60% от своего номинала без всяких проблем
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2016 в 11:51:47
ebf, Я вас простую вещь спросил и снова нет простого ответа . Что меешает написать к примеру - Inm ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.11.2016 в 11:54:36
dokar написал: ebf, Я вас простую вещь спросил и снова от ответа . Что меешает написать к примеру - Inm ?
Я считаю,если УЗО может быть защищено предохранителем ,такого же номинала,как и само УЗО,то УЗО может пропускать через себя ток 1,6In в течении часа, от своего номинала без всяких проблем УЗО 40А пропустит 64А
dokar
dokar
Мадонатор
28.11.2016 в 12:01:23
ebf написал:
ebf, Важно что бы производители это подтвердили. В руках "Руководство " от Астры. Там этого прямо не сказано.
Да, ни фига.
ebf
ebf
28.11.2016 в 12:07:00
dokar написал: Важно что бы производители это подтвердили.
Конечно,но это легко делается,повторюсь конечно,но открываем каталог или инструкцию,паспорт на изделие, там это обязано быть Про Астру ничего сказать не могу,видимо это их такой ответ потребителю :)
